Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Re: Filtre A Tambour pour bassin mini 15m3/h
Bonsoir plantaqua
Et merci pour cette critique positive, encore à contrôler
Et déplacer de gauche à droite pour tomber face aux trous, merci à toi !!!!!
- Dimm34
Lolo regarde sur koiconnect Guillaume en vend au m
Bassin koi 7m3,
Bonsoir dimm34
Merci pour ta réponse rapide.....je regarde
Bonjour a tous
Donc voila,j'ai écouté plantaqua,dimm,yves et d'autres pour mon projet de changement de tambour....
Je suis passe par des roulements inox/pvc de chez igus
En d52 extérieur et 20mm interieur...
Depuis ce matin il tourne comme une horloge,et j'ai pu espacer le temps entre chaque rinçage.....
Merci a vous tous
Merci a vous tous
- juju18
Alors nickel si ça tourne comme tu veux. Plus qu'a profiter de rien faire
Bonsoir et merci juju
Il est vrai,que un tambour,on le voit au 1er montage toujours trop petit....
Changer sa toile,ca pique...grosse difference entre aujourd'hui et il y a 8 ans,niveau tarif
J'ai paye, 10€00 en multiple de 10cm
Donc 180€00,mais plus solide que celle qui venait d'Allemagne...
- Dimm34
Super lolo tu n'as plus qu'à profiter.
Bassin koi 7m3,
Bonsoir et merci dim
Il est vrai que depuis 3 semaines mon tambour me manquer.....
Filtre a grille,ressorti et en action jusque ce matin..
Ouf,j'avais oublier les bien faits du tambour.... et la qualite de filtration...
- Dimm34
Le fat c'est la vie .
Enfin quand je vais mettre le fap en route sur la piscine je vais filtrer encore plus fin mais provisoirement
Bassin koi 7m3,
