Je tente l’aventure
Variétés, élevage...
Re: Je tente l’aventure
fred68 a écrit : 04 oct. 2023, 21:04 par contre soucis depuis quelques jours : les kois se grattent au repas du matin et du soir, rien aux autres repas
hier 2 décès : 1 mini qui n'était pas viable (il y en a encore 4 ou 5) et une de belle taille...
Après échange avec RG je décide de contrôler les paramètres :
PH : OK
Ammoniaque : OK
Nitrite : NOK ! (m...de)
Tu t’en sorts avec les nitrites ?
J’avais vraiment galérer à les faire descendre quand j’avais eu une pollution comme ça dans mon bac de quarantaine.
non, c est la galère...
mercredi j ai changé en urgence 15 à 20% + bactogen
jeudi siphonnage du fond + bactogen
vendredi test NOK donc j ai viré les plantes et j ai changé 35% (eau du robinet)
Par contre à la moitié du remplissage elles se sont mises à toutes se gratter comme des folles ???? j ai cru que j allais les perdre.
J ai stoppé le robinet et j ai complété avec de l'eau du bassin et ça s'est calmé...peut être une réaction au changement de ph ou de température...je sais pas mais c'était impressionnant.
samedi test NOK donc raz le bol j ai changé 80% d'un coup avec l'eau du bassin
je refais un test cet apm mais si ça marche pas je sais plus comment faire !
reste l'hypothèse du filtre encrassé...c est un filtre pression neuf, je connais pas le stade de saturation.
Question : j avais 5kg de zéolite sous le coude que j ai mis dans le bassin depuis vendredi : est ce que ça fonctionne sur les nitrites ou seulement sur l'ammoniaque ?
J’avais salé l’eau pour limiter les effets dangereux des nitrites. Les bactéries liquides et autre rien n’y faisait, même les changements d’eau comme toi. Seul le temps et le filtre en sont venus à bout après des jours de stress.
Message par Kristof »
Pour ma part je n’ai pas fait de test, mais je ne doit pas être mieux que toi… :undecided:
Il y a de l’écume à la surface (piscine et bac de quarantaine) et une légère odeur.
Je commence à transférer les mini-kois dans leur résidence d’hiver, :tongue.gif: j’y vais doucement pour que le filtre monte gentiment en force.
J’essaie de vous mettre quelques photos de mon installation. :wink.gif:
bon test cet apm à 0.3
c'est OK ? non
c est juste le résultat mathématique d un changement (80%) avec de l'eau du bassin qui est à 0.2 de nitrite et la piscine qui tire à 0.6/0.8
bref mon analyse : la zeolite n'aide pas pour les nitrites et la filtration fonctionne pas
En plus les températures descendent la nuit, le bassin est à 17 chez moi donc les bactéries sont moins actives.
Vous avez essayé un petit filtre à douche avec de la céramique (normalement c'est rapide à coloniser et efficace par la suite) et simple à faire avec quelques cagettes.
Sinon comme revers un peu de sel pour aider à passer le cap.
Et le produit magique toxivec ?
Revers-76- a écrit : 09 oct. 2023, 07:32 Et le produit magique toxivec ?
c'est commandé
Aujourd'hui entre 0.3 et 0.4 malgré un changement d'eau de 10% hier et 10% aujourd'hui + un nettoyage du filtre pression.
Bref, le constat est clair le filtre n'a pas démarré...les températures qui vont baisser vont pas aider.
Le soucis c est qu'on est sur des alevins (2 à 6 cm)
Une semaine de diète c'est catastrophique car les poissons n'ont aucune réserve.
Le squelette n'est pas assez fort donc se déforme très rapidement (malformations)
même si le toxivec fonctionne, il va pas équilibrer le filtre.
J'ai bidouillé cet apm un filtre à douche avec un filtre du commerce que j'avais depuis 25 ans !!! (merci juju pour l'idée)
Mis à part les joints qui sont morts, c'est opérationnel
25% d'helix 36 et 50% de céramiques le tout venant de la filtration du bassin...une mousse en préfiltre et le filtre pression en amont
Reste à voir le résultat sous 2 jours mais j'y crois bien.
Entre la théorie et la pratique ça s’appelle l’expérience, tu n’en manque pas et pourtant la nursery ne fonctionne pas… "cry.gif"
Quand j’avais eu le souci, l’eau venait du bassin, les TJ venaient du bassin donc tout devait être fonctionnel. L’eau était chauffée (j’ai plus la température en tête mais au moins 22° mini)
Les nitrites étaient montés pourtant à 4g… 10%,50% même 80% de changement d’eau n’y faisait rien… j’ai eu le doute sur les testes donc j’en avais commandé des nouveaux avec le même résultat…
Je connaissais pas le toxivec, il ne m’a pas été proposé par les pro. A la fin s’était 3 ou 4g de sel pour inhiber l’effet poison des nitrites. Et puis après des jours c’est redevenu à la normale rapidement (moins de 3 jour pour passer de 4g a presque 0…)
Les Koï se portent toujours bien aujourd’hui dans le bassin.
bonne nouvelle : 0.2 à midi
il semblerait que le FAD bidouillé à la "va vite" apporte un plus
Donc je vais virer la zéolite qui retient pas mal de déchets dans le filet, arrêter les changements d'eau journalier et reprendre doucement la nourriture...
La logique voudrait que ça continue à s' améliorer doucement
si jamais ça repart en vrille, j ai le toxivec qui arrive cet apm.
Retourner vers « Variétés, élevage »
