FAG entrée simple avec 2 arrivées
Re: FAG entrée simple avec 2 arrivées
Tu veux dire sans bonde de fond ?
Tu peux pousser à plus que 5000l/h en tout, sur les petits bassin c’est pas incroyable de passer le volume en moins d’une heure.
Tu peux viser 7000l/h tranquille soit une pompe réglée vers 10000l/h pour couvrir les pertes de charge.
Donc 3500l/h par tuyaux
Du 75 serait suffisant en théorie.
Vérifies si tu peux y passer de quoi nettoyer de temps en temps.
Pour le skimmer, même si le débit est faible ça fonctionnera.
Rpam59
Si si bonde de fond reliée en direct sur le FAT mais skimmer de type flottant qui dispose de sa propre pompe intégrée. Maintenant si avec 3500l/h tu me dis que le skimmer fonctionnera quand même alors plus de problème, je relierai bonde + skimmer sur le FAT en 2 tuyaux de 75mmRevers-76- a écrit : ↑13 août 2025, 09:42 Tu veux dire sans bonde de fond ?
Pour le nettoyage des tuyaux, voilà bien une question que ne ne m'étais pas posée
Tu te mets quelques part un Té vers le haut qui remonte au dessus du mirroir sur chaque ligne pour pouvoir y passer le furet, tu évite les coudes à 90⁰ pour faciliter le passage 2x45 ou 90 grand angle.
La tu vois en entrée de mon filtre à grille j'ai mis des te avec des bouchons que sont la pour passer le furet
Rpam59
Ok merci pour la photo, effectivement ça peut servir et je n'y avais pas pensé... Je vais donc ajouter les T à mon installation.Sopros a écrit : ↑13 août 2025, 12:46 Tu te mets quelques part un Té vers le haut qui remonte au dessus du mirroir sur chaque ligne pour pouvoir y passer le furet, tu évite les coudes à 90⁰ pour faciliter le passage 2x45 ou 90 grand angle.
Le plus simple serrait quand même de nous présenter en.detail ton bassin avec schéma et photo qu'on puisse t'aider sur tout d'un coup
Rpam59
Oui c'est vrai, au temps pour moi... voici une dessin du projet et quelques explications
Bassin semi enterré de 110cm (55cm sous terre maçonné et 55cm surélevé entre gabions)
Dalle de 20cm env. avec bonde de fond aérateur incorporé, pompe à air Secoh JDK 50
FAT combiné maxi 10m3/h avec 1 chambre TJ aérée + 1 chambre Helix K5 aérée + 1 chambre plus petite (pas encore décidé de ce que j'allais y mettre)
Evacuation eau sale vers puisard (carrés en haut a gauche)
Trop plein en 50mm (ligne rouge sur le dessin)
Pompe à débit variable 20m3/h, entrée en 50mmn sortie en 50mm puis retour bassin en 2 x 32mm vers 2 cascades
Sur un si petit volume mets pas de palier tu gagnera en volume, comme tu as prévu une pompe 20cube tu as rien à changer c'est tout bénef
Ton puisard c'est un puits perdu ou tu as une pompe vide cave qui évacue plus loin ? Parce que effluents de fat ça schmout grave à ce qu'il paraît.
Le tuyau de bonde si tu part en diagonal direct vers l'entrée du fat et que tu remonte au meme endroit ça fait moins de coude, moins de pertes.
Tes cascades c'est des genres de bac plantés surélevé ? Pourquoi deux ça fait aussi perdre de la place.
Le skimmer coincé dans un goulot entre deux cascade pas sur qu'il soit des plus efficace.
Tu prévois quoi comme plantations/poiscailles ?
Ça fait plein de questions désolé
Et une petite participation à l’association pour faire vivre le forum contre plein de bons conseils sans pub ça serait top aussi
Pour les toyox, comme ils ne sont pas très longs (moins de trois mettre) je démonte la poignée de l’aspirateur à vase et j’envoie le tuyau de l’aspirateur en marche pour évacuer ce qui a décanté. L’eau sort bien marron c’est efficace.
La méthode de Sopros est top pour l’accès.
Le top du top c’est une vanne de vidange pour faire une grosse purge de temps en temps.
Par contre envoyer la merde dans le puisard c’est étrange, il risque de se boucher rapidement, les alluvions ça va le rendre étanche en plus et il ne fonctionnera plus.
Ça peut être vite une galère à réparer.
Rpam59
Revers-76- a écrit : ↑14 août 2025, 08:26Et une petite participation à l’association pour faire vivre le forum contre plein de bons conseils sans pub ça serait top aussi![]()
