Bassin de 30m3 dans l'Aisne
Re: Bassin de 30m3 dans l'Aisne
Je pensais bien que c'était ça, c'est une bonne idée, je retiens ça dans un coin de ma tête!
Guillaume45
Super bassin, au carré, CHIC ! et belle maçonnerie de qualité, ça change de ce que je vois trop souvent
concernant le local filtration il fait quelle dimension? beau profidrum, ça respire la qualité ce matériel
Guillaume
Guillaume
GibsonS6
jeremy02 a écrit :Pour les vibrations j'ai intercalé un morceau de mousse polystyrène.
Concernant la zone d'ombre, j'y pense mais je ne sais quoi pas quoi faire. Comme j'ai environ 1,5m de profondeur, je ne peux pas mettre de nénuphar au fond et je n'ai pas envie de faire une rehausse (je crois que certains par exemple mettent des regards en bétons comme rehausse posé avec une protection sur la bâche).
Y a t-il une variété de nénuphar qui peut aller sur mon palier avec 15/20 cm d'eau ou alors mettre le panier sur un support flottant.
Des idées concernant cette zone d'ombre sont les bienvenues...
Pour la purachina, elle a eu le défaut pendant mes vacances soit environ 2-3 semaines. Elle n'avait aucun défauts avant.
Je ne me sens pas capable de manipuler le poisson.
Pour faire des cachettes aux poissons, dans mes bassins j'ai mis des buses/morceaux de buses en ciment au fond, pour que les poissons se cachent quand ils le veulent ou quand ils en ont besoin. En eau claire c'est indispensable qu'ils aient une planque à disposition, à mon avis.
Je ne pense pas qu'il y ait de variétés de nénu qui aille dans si peu d'eau, mais tu peux facilement en mettre au milieu du bassin, dans un grand pot en terre cuite, en enfermant le rhizome et son substrat dans du géotextile
jeremy02
Le local technique fait 1,5m x 4,3m.
Je vais réfléchir pour l'ombrage. A aujourd'hui je vois :
1- mettre une voile d'ombrage
2- mettre un îlot flottant avec des plantes
3- mettre un nénuphar en posant une rehausse au fond afin de le monter à 1m. (je ne suis pas trop pour poser quelque chose au fond).
On serait bien partant pour la solution 1 et 2.
Le voile be va pas arrêter tous les rayons du soleil et en cas de grand vent c'est la cata.
L'îlot flottant, lesté avec un filet rempli de poids (cailloux ou autres) est probablement une bonne idée.
C'est une bonne solution, mais si cela te gène, il y a une autre solution......jeremy02 a écrit :Le local technique fait 1,5m x 4,3m.
J'ai essayé ce truc et ça marche bien.....
Tout simplement, j'ai accroché un nénufar au bord du bassin.....
Voila un exemple...
Sur cette photo, il y a deux nénufars.....Un violet et un jaune. le jaune est au fond du bassin, 1,10m et en dans un 'enclos' de grillage plastique...
Mais le violet est dans un pot en plastique à environ 30cm sous la surface....
J'ai utilisé un "truc" comme ça....Ma femme accroche souvent des fleurs avec ces pots en plastique là....
J'en ai récupéré un, quelques coups de disqueuse pour faire des ouvertures, un feutre, de la terre végétale.....Une couche d'argile dessus, quelques cailloux et le tout dans la flotte......
On aperçoit sur cette photo le crochet à coté de la fleur.....
Il pousse bien et fait des fleurs régulièrement.....
Le pot étant trop près de la surface pour que mes Koïs puissent fouiller dedans, pas trop de soucis....
C'est l'avantage d'avoir des poissons de taille respectables, pour "foutre le bordel" dans tes pots, ils se mettent en position verticale...
Et si c'est pas assez profond, ils laissent tomber!!....
Bon, ils se "tapent" bien un peu les feuilles, mais dans l'ensemble, c'est une réussite!!.....
Dans l'avenir, je vais utiliser cette technique dans d'autres coins du bassin........
jeremy02
Merci Yves83, j'adore ce genre d'astuces. Aimant réaliser le plus possible par moi même.
jeremy02
Merci Christine , je ne trouvais plus l'endroit où je l'avais vu.
C'est ce que je souhaite réaliser.
GibsonS6
Il te faudra faire attention à la fertilisation des plantes au début, comme tu as pour le moment peu de poissons tu n'auras pas "l'effet aquaponie" grâce à eux. Il faut un minimum de kg de poisson au m3 pour que l'enrichissement de l'eau par les poissons soit suffisant; c'est pour cette raison que d'un bassin à l'autre la végétation peut être diamétralement différente.
Avec le nénuphar en particulier, c'est une plante gourmande qui va vite dépérir si elle manque d'apport (feuillage chétif qui jauni rapidement, etc). D'autres plantes quant à elles ne dépériraient pas, mais auraient un développement faible.
