j'ai fais une autre vidéo, de la régulation des pompes du bassin avec un arduino en fonction de l'ensoleillement
la première partie de la vidéo il faut mettre du son pour entendre les pompes accélérer et ralentir, la seconde partie, j'ai tenté de filmer l'écran ou les régimes des pompes sont visibles, mais il y a un effet entre la fréquence de rafraichissement du l'écran et le fps d'enregistrement vidéo, ce qui fait une magnifique bande noire sur l'ecran !!!! un peu comme quand on essai de filmer une télé [huh.gif]
youtu.be/jAPptIHweKs
les températures sont fausses car je n'ai pas encore mis les sondes
sur l'écran 1 : c'est une petite pompe 600l/h
2 et 3 : des pompes 1000l/h
4 et 5 : des pompes de 12 000l/h (il n'y a en qu'une pour l'instant, la deuxième est en commande)
V : est un ventilateur
la logique de fonctionnement c'est d'augmenter ou réduire le débit en fonction de la tension d'alimentation fournie par des panneaux solaires, quand la tension dépasse 12.8V, le débit est augmenté, en dessous de 12.8V le débit est diminué
sachant que plus il y a de puissance utilisée, plus la tension chute
par contre c'est encore le bordel dans le coffre technique vu que ce n'est pas terminé [shocked.gif] puis en plus il y a ces pompes en vrac pour dépanner le FAT suite à l'erreur destructrice que j'ai faite la semaine dernière [huh.gif] [rolleyes.gif]
avec tout ça je ne consomme que 125W sur le secteur pour l'uv, compresseur et une pompe de 3m3/h
le reste, les grosses pompes, FAT, ventilo, arduino, afficheurs, tout est sur le solaire avec une petite batterie pour la nuit
aujourd'hui j'ai mis en place les sondes de température !
donc +15°C en surface, +15 au fond du bassin et l'air à +26°C à l'ombre [smiley.gif]
j'ai également mis en place un répartiteur avec vannes sur l'air comprimé, j'ai pu ajouter un diffuseur de 200mm dans le bassin, ça a fait tomber la consommation totale de mon bassin de 125W à 121W, aucun changements au niveau du moving bed et ses 6 diffuseurs, il bouillonne toujours aussi bien
j'ai également commencé à ranger le coffre technique car c'était vraiment le bordel juste après son installation [embarrassed.gif] c'est encore un peu le bordel sur un coté mais ça ce serra rangé plus tard [smiley.gif]
comme je le fais régulièrement j'ai fais une vidéo en faisant un tour de bassin [smiley.gif]
à partir de 2m45 je fais le tour de la filtration, j'ai filmé avec une autre caméra qui enregistre mieux le bruit des pompes, par contre les couleurs sont fausses avec cette camera il y a trop de couleurs undecided.gif] par contre de 0 à 2m45 les couleurs sont plutôt vraie
youtu.be/pP6rXGS9ECo
j'ai modifié un peu la filtration, j'avais la pompe SunSun CTF-4800 SuperEco qui tournait 24h/24 pour assurer un débit minimal dans la filtration quand les panneaux solaires ne fournissent pas
elle consommait 35W pour un débit de 3240l/h avec 1m de dénivelé
j'ai démonté cette pompe, à la place je fais tourner la pompe 12v de 12000l/h au ralenti pour qu'elle consomme 35W(transfo 220v-12v compris), elle débite 4320l/h [smiley.gif]
la différence c'est que dés que les panneaux solaires fournissent, ils prennent le relais petit à petit pour faire tourner cette pompe, puis elle est accélérée si il y a d'avantage de luminosité, du coup pendant la journée je ne consomme plus que 92W au lieu de 121w :happy-jumpgreen:
j'ai également fais un aspirateur pour aspirer la vase qui se dépose avant le FAT, il fonctionne simplement en gravitaire vers la sortie du fat avec une vanne
par contre quelques chose de moins réjouissant, la courroie du FAT est morte, au bout de deux mois et demi undecided.gif] les tresses en acier ont rouillé et ont fini par céder
l'eau ne va pas être très claire en attendant de recevoir les courroies neuves :crying-yellow:
Modifié en dernier par nicolas65 le 14 nov. 2015, 19:53, modifié 1 fois.
Je crois, que comme moi, tu vas devoir refaire les abords de ton bassin...
justement je ne veux pas d'un bassin encerclé par des pierres ou bétonné, je souhaite faire un aspect naturel, c'est pour cela que j'avais mis de la terre, j'ai arrosé les berges tout l'été pour que ça pousse
nicolas65 a écrit :je souhaite faire un aspect naturel
Tu devrais dans ce cas lui donner une forme moins géométrique. [wink.gif]
oui c'est vrais ! mais j'ai sacrifié [cry.gif] la forme du bassin pour plus de volume d'eau, j'ai également fais un rebord pour gagner en profondeur au détriment de l'esthétique du bassin undecided.gif] creuser plus profond aurait été problématique
après ces photos et surtout après avoir remplis j'ai creusé les rebords sur environ 20cm de large jusqu'au niveau de la pelouse recouverte par la terre, ca fait un palier pour les plantes, j'ai aussi fais ce palier dans les angles vu qu'il y avait un petit peu de bâche en trop, au final je n'ai pas coupé 1cm de la bache, j'ai tout utilisé pour avoir un maximum d'eau [cheesy.gif] à part sur la partie filtre et cascade biensur !
mais je ne regrette pas d'avoir fais cette forme avec les rebords, ça me va très bien comme ça !
par contre ce que j'ai regretté c'est d'avoir recouvert de terre les parties immergées des berges, ça m'a donné pas mal de boulot au niveau filtration undecided.gif], au final il n'y a presque plus rien, et le pire c'est que je n'ai pas recouvert de terre la pente du coté ou il y a la cascade, et le rendu est le même ! l'herbe a poussé également !
j'avais utilisé la même méthode sur mon premier bassin donc j'ai voulu faire la même chose sur le deuxième et c'était une érreur !
sur mon premier bassin ça donnait ça ;
je prendrais des photos demain d'une berge recouverte entièrement de terre, et l'autre recouverte aussi mais en s'arrêtant au bord sans mettre de terre sur la pente qui va dans l'eau
le FAT est repartis avec une courroie de dépannage ! et un tendeur de l'espace à la Mc Gyver [sad.gif]
[grin.gif]
j'ai fais les photos des berges recouvertes de geotextile et de terre, et les berges recouvertes de geotexile mais la terre s'arrête juste avant la descente dans l'eau
avec terre, même sur la pente qui va dans l'eau :
sans terre sur la pente vers l'eau
c'est pareil !
aujourd'hui remplacement de la goulotte d'évacuation du fat par une plus large et plate ! l'ancienne goulotte récoltait pas mal de feuilles et autres qui se bloquaient sur les bords
l'ancienne goulotte :
et la nouvelle :
video :
youtu.be/psh3SqMkuB4
Comment as-tu fait cette pièce ? [shocked.gif]
