WORK
Message par WORK »
31 Mai
j'avance, mais comme dans le sud........Doucement, ...................Pas trop vite étant ma devise........
Allez, je suis bon prince, quelques photos.......Aujourd'hui, j'ai bossé comme un dingue........
Une tonne de cailloux autour pour drainer.....
Et le troisième rang est posé......
Ninia
Message par Ninia »
03 Juin 2012 J'ai bien bossé....Je suis cassé de partout mais cela avance bien........
Le quatrième rang est fini.....Image
Quelques photos.....
Quelques détails.......
Et voili voilou, c'est tout pour aujourd'hui........
WORK
Message par WORK »
je vais passer tous mes tuyaux avant de remplir mes parpaings
beaucoup plus simple que de forer après......
-Je passe mes tuyaux dans mes parpaings , bien poncé pour les rendre rugueux....
-Je coule mon béton....
-Je fais mon enduit ciment coté bassin....
-Revêtement Sika 209
-Une bonne couche de tec7 ou similaire autour du tuyau et sur le mur
Juste une ou deux petites photos.......Ça y'ai!!!! Le niveau 6 est atteint et j'arrive au palier supérieur!!!......
WORK
Message par WORK »
13 Juin
Comme j'ai de la visite, j'ai approvisionné un peu de matériel, je ne voudrai pas que mes invités s'ennuient.....
Coffrage zone de plantation:
WORK
Message par WORK »
Préparation de la partie plantations......
Ferraillage.....Coulage......
22 bétonnières plus tard,.........C'est fini!!.....
La plage coulée, reprise de la pose des parpaings.....
Nettoyage pour la préparation des enduits de la réserve d'eau...........
WORK
Message par WORK »
21 Juin
Pas de photo ce soir, trop crevé......
J'ai vidé la remorque: 1T de sable saint âne pour les enduits de finition du bassin
J'ai été rechercher 1T de sablon à la carrière pour bloquer les tuyaux des bak wach des bondes de fond
J'ai vidé et étalé ce sablon sur les tuyaux......
J'ai fais un peu de ferraillage...
J'ai nettoyé le fond de la réserve d'eau en prévision du passage du Sika...
J'ai......Ah ba non, c'est tout.....
Cassé de partout, demain je me repose,.........Je ne fais que du béton!!..... :D
WORK
Message par WORK »
Je sent que si je ne vous mets pas quelques photos, vous allez râler......
Alors, rien de spectaculaire mais en voila quelques unes........
Le blocage des "toyois" avec le sablon.....
Le "truc" blanc au fond, c'est là ou j'ai passé une partie de l'après midi....Image
WORK
Message par WORK »
5 Juil
Allez, un peu de nouvelles du front..........
J'ai pas l'air comme ça, mais je bosse!!!!!....Enfin, ......un peu!....
Pose de "toyos"et ferraillage....Maintenant, pour faire le tour d'un rang de parpaing, il me faut deux jours!!...
Mise en place des tuyaux des skimmers....
les collages sont fait dans les "régles de l'art"....
-Dérochage à la toile émeri
-Dégraissage à l'acétone
-Double encollage
-Emmanchement sans jamais tourner le tuyau
Modifié en dernier par WORK le 20 mai 2013, 09:47, modifié 1 fois.
WORK
Message par WORK »
17 Juil
Quelques nouvelles du front......
J'avance, j'avance.........
Je suis au niveau de l'eau, 1m soit 5 rangs sur la partie haute et 10 rangs soit 2m sur la partie basse.....
La réserve d'eau est faite en Sika209 et je pose les renforts du plancher.....
Première couche le matin à la fraiche au rouleau.....Pas de soucis,facile.....
Petite erreur, deuxième couche le soir, il faisait encore trop chaud et le support était "tiède"....
Trop dur au rouleau, on a utilisé la brosse.
Plus dur mais cela a été quand même.......
Avec de l'habitude, cela doit être assez facile. Il faut diviser le kit car tout seul, le produit séche avant de pouvoir tout étaler.
Je pense que je vais travailler par 1/3.....
Plus le support est humide, plus c'est facile.....Nettoyage des outils à l'eau, c'est top....
10 rangs, c'est impressionnant!!!!....Ça c'est du mur!!!
Ah oui, j'oubliai.....
J'ai testé le Parabond 600.....
C'est de la bombe ce truc!!!!!!......
Essai 1 sur PVC/PVC:
J’avais un emmanchement qui était mal fait, seulement sur deux ou trois centimètres. J'ai mis un cordon de Parabond, Impeccable!!!!
Essai 2 sur PVC/Béton:
C'est justement...du béton ce produit.....
Il adhère parfaitement sur les deux supports, lissage au doigt avec du produit vaisselle, c'est du top!!!!!!!
A 5,98€ la cartouche, port compris, je suis vraiment content du produit, je recommande.....Sans modération!!!....
WORK
Message par WORK »
18 Juil
Aujourd'hui, juste un peu de coffrage pour couler le plancher sur la réserve d'eau.....
