Besoin de conseils
Zen
Re: Besoin de conseils
Message par Zen »
Il faut un tuyau de quel diamètre pour une pompe de 30000 litres, dans la théorie ? Je cherche mais ne trouve pas la réponse.
qu'elle longueur ?
Zen
Message par Zen »
Peut importe la longueur, en théorie, diamètre 50 ou 63.
non la longueur est très importante
si tu a qu'1m de long, la perte serra infime si ta sortie est en 40 et que tu passe en 40, par contre si c'est sur 10m la le 40 va te faire perte énormément et je te dirais de passer le plus gros possible
sachant que dans les 2 cas trop gros ne gène pas du tout au contraire c'est que mieux, même un tuyau de 1m de diamètre !!!! [cheesy.gif]
plus le tuyau est petit plus il y a de frottements car la vitesse de l'eau augmente dans le tuyau, ces frottements se font sur la longueur du tuyau, imagine que tu veuille souffler dans une petite paille de 20cm de long, tu va avoir du mal à souffler, imagine si cette paille faisait 15m de long, tu n'y arriverais presque pas !
si tu a du petit tuyau d'aération fais le test, tu prend un petit morceau de 5cm de long et tu souffle tu va voir c'est facile, et après souffle dans la couronne de tuyau tu va voir t'a l'impression que c'est bouché, mais non ce n'est pas bouché
Zen
Message par Zen »
Ok merci Nicolas, donc pour une pompe de 30000l avec 1m de dénivelé et 7m de tuyaux, un diamètre de 50 paraît juste ou pas.
