Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Totoche
Re: Projet construction bassin à koi 15-20 m3
Message par Totoche »
Oui tambour + une cuve avec hélix et tapis jap séparée derrière ...
Ne prend pas de filtre combiné , la partie bio est sous dimensionnée et c'est moins evolutif et plus cher...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Alexkoi87
Message par Alexkoi87 »
Vous me conseillez quoi en modèle marque .
ben depends du prix que tu as a mettre lol ....
pour la bio , si tu peux faire les cuve toi meme ... ca reste du bricolage facile
le tambour sinon ce peux ce faire aussi ...
Alexkoi87
Tambour red label ? avec une cuve biolo red label mais pas en combi ? modèle 20/25 ?
Alexkoi87
c'est quoi le mieux bloc a bancher ou parpaing
Alexkoi87
Voilà je me suis amusé à faire un croquis du futur bassin .
Désolé pour la qualité de la photte.
Alexkoi87
Et voilà sur ordinateur
Message par nef »
Hello
Mon bassin est en semi hors sol aussi
il est fait en madrier
Pour le logiciel 3D tu peut prendre sketchup il est gratuit
666 [sad.gif]
le plus eco et parpaing de 20 + chainage, une semelle, tu montes ensuite avec des poteaux tout les 3M maxi, si possible tout les 1M50 . 2M00
un chainage horizontal tout les 60 soit 3 rangées de parpaing de 20 ou 2 de 25 cm, une arase ou chainage en sup. à faire en tors de Diamètre 8.
le plus costaud est le bloc à bancher et le plus couteux .. un poil plus de préparation, mais tu montes l'ensemble comme un lego, et tu fais venir une toupie pour remplir...
faut pas mal de sable et ciment.
showa76
Message par showa76 »
Avec budjet de 10000€, correct sans plus.
Mon conseil,
Tu mets 2 bondes de fond en 110( bonde simple) tuyau pression, tu scelles les 2 bdf dans du béton, un lit de sable pour recouvrir le fond( pas besoin de faire une dalle). soit environ 1m de hauteur du bassin pleine terre (attention les parois ne seront pas aussi verticales qu'avec du parpaings)
Pour le hors sol, tu fais une ceinture armée et tu poses 2 rangs de parpaings à bancher.
Pour l'étanchéité tu mets une bâche EPDM.
Pour le local filtration, tu devra descendre un peu, car les 40cm hors sol ne suffisent pas pour le total gravitaire.
Pour le tambour, très bonne solution, prendre en PEHD, beaucoup de choix profidrum, redlabel, filtre eco. il vaut mieux prendre un tambour seul et ajouter une cuve bio faite avec une cuve à récupération d'eau.
Gilles
