toile pour FAT
fred03
Re: toile pour FAT
bonjour , je viens ici pour savoir , si parmi vous , quelqu'un aurait un shema de principe pour un automate pour FAT cédric praud .
c'est assez urgent , sans mettre la pression ...
j'ai mon fat , depuis hier qui se met en sécurité .
un copain électricien doit passer pour jeter un oeil ... ( je sais pas lequel ...) ce matin
il me demande un shéma de l'automate ... que j'ai pas ...
fred03
Re: toile pour FAT
bon ...
apparemment cela viendrait des contacteurs .
le premier contacteur n'a pas fonctionné donc le niveau d'eau est remonté jusqu'au deuxième contacteur . donc , du coup il a mis l'automate en alarme . et plus de rinçage ... jusque là ... ça va .
il va falloir que je revoie le branchement de la pompe car elle fonctionnait toujours ... une partie de l'eau retournait au bassin et l'autre partie passait par la vidange du FAT ...
il a donc coupé l'alimentation général du FAT , attendu que le niveau baisse , et remis l'alimentation .
et là ... tout re-fonctionne comme si de rien était ... pompe , cycle de rinçage , pompe de rinçage ... contacteurs ...tout quoi ....
donc je ne sais toujours pas d'où venait cette panne et donc ... susceptible de revenir ... cette pu... de panne !
par contre je remarque aussi l'encrassement de mes buses ... 3 nettoyages des buses en 2 heures .
si c'est arrivé une fois ... cela reviendra et donc , si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce qui vient de m'arriver ... identifier cette pseudo panne ...
Re: toile pour FAT
Bon il est midi ... Les gens mangent
C'est dimanche ... Les retraités reçoivent leurs petits enfants
C'est Noël... les autres préparent le repas du soir
Donc il y a personne pour te répondre
La preuve il n y a que 63 personnes sur le forum
63 jeunes qui ne préparent pas Noël
donc ils ne savent pas
ou des malades (le wifi a l'hôpital
) , ou qui font la queue a la caisse du supermarché
, ou des québécois qui se lèvent
Tiens le temps de faire une capture, il y en a 17 qui se sont levés et laissés leur clavier
fred03
Re: toile pour FAT
grand merci de cette réponse ... statistique... des grands parents , petit parents ...qui savent ou pas ...
des malheureux aux caisses ... et ces québécois , les lève tard ...
je n'ai plus , trop le feu au lac ... le FAT fonctionne ... normalement . mais pour combien de temps????
pour ceux qui savent , j'attends vos réponses ... quand vous aurez 5 minutes ...
en attendant passez tous un bon réveillon![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: toile pour FAT
Comme je ne sais pas........Je ne te réponds pas!!!!!
Tu sais, tout n'a pas forcément une explication rationnelle.....Un contacteur qui reste collé.......
Perso, j'ai une une panne il y a deux/trois mois, une sonde optique qui n'a pas "optiqué"....
Plutôt, normalement elle déclenche quand le niveau de l'eau descend en dessous de la cellule...
3 ans de bons et loyaux services et un jour, elle n'a pas déclenché....
Bon, le bidule s'est mis en sécurité et tout s'est arrêté...Pas de drame !!!...
Mais j'ai cherché ce qui s'était passé : J'ai essayé la sonde au moins trente fois...Pas de soucis, elle déclenche à chaque fois....
J'ai tout remonté et mis en route, depuis ce temps....Rien !!!!!...Ça fonctionne nickel...
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, pas vraiment rationnelle non plus cette panne....
Mais elle est arrivée, elle est repartie.....Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne reviendra pas....Et pis c'est tout!!...
Re: toile pour FAT
Bon le plus simple serait peut-être de prendre contact avec Cédric Praudfred03 a écrit : ↑24 déc. 2017, 09:53 bonjour , je viens ici pour savoir , si parmi vous , quelqu'un aurait un shema de principe pour un automate pour FAT cédric praud .
Pour le schéma de l'automate, il est fort probable qu'il ne l'ai pas, s'il n'est pas à l'origine de la programmation de celui-ci
Il est possible par-contre qu'il ne soit si en panne que cela
En résumé, ton automate a très bien fonctionné......... Attends tout de même l'avis des pros
fred03
Re: toile pour FAT
merci pour vos réponse ...
et j'espère que vous avez passez un bon noel .
pour ce qui est de la panne R.A.S ...
depuis le lendemain du soucis je retourne voir la filtration 2 à 3 fois par jours . le fat ne se mets plus en alarme et fonctionne bien .
je déclenche de temps en temps en nettoyage manuel et les buses sont nikel ... pas de nettoyage des buses depuis l'incident ...
je comprend pas ce qui c'est passé ...
mais ça remarche .
peut être les contacteurs sont resté collés ... mais j'avais quand même essayé de les décollés , à la main ... mais rien .
comme dis yves ... pas vraiment rationnelle tout ça
mais ça remarche ...
je vais tout de même essayer de me procurer le shéma du fat ... si j'y arrive . ça pourra peut être m'aider ( enfin plutôt le copain électricien ,hein ...) pour les futurs panne ...
Re: toile pour FAT
Effectivement, Laurent à raison.
Sur mon FAT, il y a une sécurité qui arrête tout si le FAT se met trois fois en route de suite....
C'est vachement bien car quand j'ai eu ma panne...
Quand le niveau est passé sous la sonde, elle a déclenché le rinçage...
L'eau est remontée, normale, mais la sonde qui devait faire la gueule n'a rien dit!!!
Donc le FAT ayant toujours pas d'ordre d'arrêt... Ba il a fait son boulot, il a recommencé son rinçage.....
La sonde, cette conne, toujours en train de faire je ne sais quoi, peut être qu'elle tournait le dos, n'a toujours rien dit quand l'eau est remontée!!!!!!
Le FAT, n'ayant toujours pas d'ordre comme quoi le niveau était remonté à recommencé son cycle.....
Et là il a dit: Ras le bol de cette conne de sonde, j'ai fais trois fois mon boulot, ça suffit:
Pose syndicale!!!!...J'arrête tout!!!
Mais comme ça, pas de vidage intempestif du bassin, pas d'usure prématurée du tambour à tourner sans arrêt...
Après, je suppose que la sonde m'ayant entendu dire que j'allais la mettre à la benne et la remplacer par une autre c'est dit:
Là, j'ai du aller trop loin, faut que je me reprenne sinon......et elle à repris son boulot comme avant...
Re: toile pour FAT
Re: toile pour FAT
Je vais rajouter un conseil pour ceux qui auraient ce genre de sonde optique...
Je n'ai pas le mérite d'avoir découvert ça, c'est François qui m'a conseiller le truc.....
Sur la sonde, il y a une vis de réglage de la sensibilité. Au fil du temps, de l'oxydation peu se déposer sur les contacts.....
Il faut donc en cas de dysfonctionnement, en premier temps manœuvrer cette vis: Vissage à fond suivi d'un dévissage tout pareil à fond.
Ensuite la remettre à sa position initial et refaire le réglage.
Cela suffit souvent à "nettoyer" le bidule et tout remarche jusqu'à la prochaine foi ou l'oxydation...etc. etc. etc. .....
Bref, vous avez compris....
