Développement programme automate m3
Re: Développement programme automate m3
esso1 a écrit : 27 juin 2017, 06:37
xavier76 a écrit : 22 juin 2017, 13:58 J'ai un raspberry pi et il me permet de réaliser une console Rétrogaming, mais je ne suis pas compétent pour créer un programme et l'utiliser sur un filtre tambour par exemple undecided.gif]
je dois avoir une doc sur la programmation.. si cela te dit...
en exemple un programme arduino pour un FAT, relais cablage etc.. doit prendre 4/5 H pour un novice et doit avoir un cout qui peut aller dans les 15/20 € pour l'automate ( sans les capteur de niveau)
le RPi sera plus performant, un peu plus cmplexe a apprendre , mais peu permettre des option couteuse sur les modéles indus...
serveur domotique, controle a distance etc... pour une 100€
ecran tactile ......
en gros mini PC sur base linux... avec des entrée sotie...
Evidemment que ça me dit une documentation sur le Raspberry, mais j'espère que cette documentation est faite pour les Nuls ! [cheesy.gif]
olivierdu28
Message par olivierdu28 »
:angry-banghead: :sad-roulette: :scared-shocked: c est du chinois vous pouvez faire plus simple svp
Code : Tout sélectionner
void setup()
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  digitalWrite(10,0);
  digitalWrite(11,0);
void loop()
   if(analogRead(0))
     digitalWrite(10,1);
     digitalWrite(11,1);
     delay(10000);
     digitalWrite(10,0);
     digitalWrite(11,0);
     delay(30000);
[lipsrsealed.gif]
olivierdu28 a écrit : 27 juin 2017, 21:31 :angry-banghead: :sad-roulette: :scared-shocked: c est du chinois vous pouvez faire plus simple svp
Je sais que la carte Raspberry peut par exemples :
https://raspbian-france.fr/recalbox-ras ... ro-gaming/
https://raspbian-france.fr/owncloud-cloud-raspberry-pi/
https://raspbian-france.fr/video-survei ... pi-camera/
https://raspbian-france.fr/installer-se ... raspberry/
http://www.raspberrypi-france.fr/domoti ... installer/
Bon après, il faut savoir bien configurer la carte :doh: ... et là, je coince [cheesy.gif]
xavier76 a écrit : 27 juin 2017, 16:48 Evidemment que ça me dit une documentation sur le Raspberry, mais j'espère que cette documentation est faite pour les Nuls ! [cheesy.gif]
ben je crois oui
j'essai de te le mettre en ligne rapidement et te fait passer le lien ( faut que je retrouve ou je le stock)
nicolas65 a écrit : 27 juin 2017, 21:45
void setup()
la tu donne au demarrage l'etat .
  digitalWrite(10,0);
  digitalWrite(11,0);
void loop()  boucle qui tourne tout le temps avance ligne par ligne ..
   if(analogRead(0)) fonction Si
     digitalWrite(10,1); tu mets la broche 10 a 1
     digitalWrite(11,1); la boche 11 a 1
     delay(10000); delais de 10 second
     digitalWrite(10,0); broche10  a 0
     digitalWrite(11,0);  broche 11 à 0
     delay(30000);    delais 30 s
[lipsrsealed.gif]
truite26
Message par truite26 »
C'est pour cela que les automates sont fort, car il n'y a pas de langage de programmation,
juste des blocs à mettre et à relier [cheesy.gif]
oui mais si tu veux un interface, avec un écran tactile etc.. c'est possible mais pas au même prix.
aprés pour un novice que cela soit automatisme ou langage, on a la meme difficulté, .. pour ceux qui connaissent la programmation . c'est un peu déroutant au debut.. 1H.. aprés ca va .
en exemple en arduino, un module chinois de base . 3€, un detecteur utra son 3€ .. et donc pour 6 € et quelque ligne qui ce trouve facilement sur le net... ou dans les librairies, tu as un éléments de mesure de hauteur en ultrason... précis au mm... tu ajoute un contact sec, 1€ piece , tu as ton automatisme de controle de niveau, mise a niveau automatique etc, arret de pompe...
si les box domotique sont souvent sur base de raspberry PI, ce n'est pas pour rien.
j'avoue qu'au debut le langage peut paraitre compliqué, mais trés vite on comprendre..
l'inconvénient par contre des arduino . Rpi, etc, sont le nombre de module différent, et pour chaque type une libraire un cablage etc...
l'arduino et simple mais n'est pas une bete de course...
le Rpi lui , plus compliqué mais c'est un PC , avec des entrée sortie...
celui qui voudrait une tablette graphique ecran tactil 7 " par exemple, avec les info, temperature, fonctionnement du FAT etc.. niveau d'eau ... et avec une interraction par le net , aucun soucis...
truite26 a écrit : 28 juin 2017, 08:23 C'est pour cela que les automates sont fort, car il n'y a pas de langage de programmation,
Mon choix c'était porté sur le M3 pour ces bonnes raisons
[smiley.gif] [smiley.gif]
Bon comme on a déjà pas mal échangé sur le sujet avec truite 26, je vais investir prochainement sur un automate em4 [tongue.gif]
Je souhaite pouvoir gérer l'ensemble du bassin à distance, recevoir des messages d'alerte, recevoir des informations. ......
Je bosse sur ce que je souhaite traiter via l'automate. .....
Je vais partager tout cela le moment venue [wink.gif]
Le but n'est pas de nuire ou faire de la pub pour une marque plus qu'une autre. Chacun dois pouvoirs faire un choix suivant la somme à y consacrer et son niveau de compétences [cheesy.gif] [cheesy.gif] moi des blocs et des traits c'est bien...... quoique ce soit pas si simple.
Affaire à suivre. ......
