Besoin de l'avis d'un maçon
Re: Besoin de l'avis d'un maçon
Je vais finalement utilisé cela à l'extérieur.
Oui, ce produit est très bien, mais je ne vois vraiment pas comment tu vas le passer avec un espace de seulement 10 à 15 cm surtout sur 1,30 m de hauteur.
A mon avis, cela va plutôt être un mélange de Sika fondation et de terre, donc pas terrible.
Je maintien l'idée du Delta MS, qu'il suffit de glisser contre la paroi jusqu'en bas.
Oui les choses les plus simples sont les moins compliqué !
Pour le Sika j'imagine qu'il faut aussi un primaire... ce qui complique encore le boulot
(rien d'impossible attention mais galère dans un espace aussi confiné)
Delta MS + graviers (j'ai du payer dans les 80 euros le bigbag région parisienne) au prix des produits Sika ça doit même être moins chère comme solution.
Bon courage, c'est un gros chantier ton filtre !
roscoe51
Message par roscoe51 »
bonsoir, ben moi, je vais vous faire rire, mais je rebouche au beton armé, ça ne bougera JAMAIS .
Le plus chiant est juste si tu as besoin de modifier, t'as les bras qui tremblent un certain temps !
Membre Fckc
Je crois que cela va finir par une toupie de béton [cheesy.gif]
Une toupie de béton :doh: , mais tu vas le mettre où ce béton ?
Tu as monté tes murs en agglos, c'est les blocs à bancher qui se remplissent de béton.
Quelque chose m'échappe :doh:
Où ? autour [wink.gif]
Cela rendrait imperméable et remplacerait mes cailloux... J'ai l'impression que cela n'est pas une bonne idée !!
si t'as 15 cm, tu passe un rouleau avec du bitume ca devrait aller meme si y a un peu de terre que ce mélange avec ;) tu enduit bien avec une rallonge...
Qu'elle passe du Bitume ou du Sika fondation cela revient au même, enfin presque.
Le problème c'est l'espace très réduit et la hauteur 1,30 m ; les 2 ne sont pas compatibles.
S'il y avait juste une hauteur d'agglos, cela serait jouable en prenant son temps.
En plus, avec le Bitume, lorsqu'elle va remblayer, il sera forcément rayé car ce n'est pas résistant, le sika fondation serait mieux.
Ce n'est pas pour rien que maintenant tout le monde utilise le Delta MS et remblaye avec du galet rond, c'est à dire non anguleux.
En revanche, le béton coulé entre les agglos et la terre, de plus avec une toupie, va forcément entrainer de la terre, résultat : mélange de terre et de béton.
en plus en 1 h tu a fini la pose
et ton mari avec la mimi pelle il en a pas pour longtemps a re faire le tour
