Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
Re: Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
T45 a écrit :
Yves83 a écrit : je pense qu'on parle de l'UV simplement pour maintenir une eau à peu près claire
tu sais très bien qu'il faut un peu plus qu'un simple UV pour avoir une eau clair [wink.gif]
mais va faire comprendre ça au gens
l'an dernier j'ai voulu faire un test , j'ai éteint mes UV ( c'était pas le plus dur a faire [cheesy.gif] )et en un rien de temps l'eau a changé de couleur [sad.gif] j'ai tenu 15 jours et j'ai tout rebranché [smiley.gif]
moi je voudrais qu'on m'explique comment font les gens qui on une mauvaise filtration mécanique et pas assez UV pour profiter de leur locataire [smiley.gif]
en été ok on peut les voir quand c'est l'heure de la soupe (s'ils arrivent a voir les pellets [cheesy.gif] ) mais en hiver ?
Ba oui Tonio, je le sais bien.....
Une eau claire....C'est tout un ensemble de paramètres à combiner entre eux......
Une filtration mécanique bien adaptée....
Une filtration bio correcte....
Et pour finir, un ou plusieurs UV qui viendront "peaufiner" tout ça.....
C'est bien pour ça que dire qu'il faut tel ou tel puissance, c'est une loterie..... [huh.gif] [huh.gif]
Tout dépend de la combinaison de tous les paramètres du bassin......
..Et il faut aussi intégrer quelques autres "petites choses".....
La population et la taille des habitants du bassin
La durée ensoleillement....
La qualité de l'eau utilisée....
Etc....
Etc....
C'est bien pour ça que dire qu'il faut tel ou tel puissance, c'est un peu de l'utopie.... :whistle: :whistle:
Seule, l'observation du bassin peut déterminer la bonne solution....
J'ai rallumé les miens en observant mon eau, tu as remis les tiens en route après avoir constaté une modification suite à leurs arrêt.... :think:
Il y a une estimation à faire en fonction des paramètres de base, et ensuite, c'est l'observation du bassin qui déterminera précisément la bonne puissance des UV......
Oui, il y de nombreux paramètres entrant en compte (ensoleillement, population, filtration...), donner une puissance moyenne nécessaire me parait tout de même un plus pour ne pas trop se tromper, et ensuite on adapte en fonction des paramètres de chaque bassin, et les avis sur le forum sont la pour ça.
Je ne savais pas quelle puissance prendre de 30w à 105w, en Amalgam ou pas. La puissance moyenne donnée et la différence d'efficacité entre Amalgam et classique m'aide a faire un choix sans trop me tromper. La performance double et la durée de vie plus longue font que je m'oriente vers un Amalgam, moins puissant que ce qu'il aurait fallu avec un classique, avec une ampoule a changer moins souvent.
Yannick a écrit :
Donc pour mon bassin de 50m3, je pense investir sans trop me tromper sur un UV immergé Amalgam de 75W.
Des avis sur le sujet ?
Oui, je pense que tu fais un bon choix......75W amalgam pour ton bassin me semble raisonnable.... [number-one-45.gif]
J'ai encore un doute, je ne veux pas surdimensionner l'uv pour rien, mais pas non plus investir dans un uv sous dimensionné avec mon eau qui resterait verte en été. J'hésite donc entre 75 et 105w amalgam, je me demande si la différence de performance est bien d'un ratio de 2.
J'ai 2 possibilités pour mettre mon futur uv immergé, soit dans le filtre, dans l'upflow entre les brosses et les tapis japonais, soit dans le troisième cubi de 1000l, actuellement un filtre à ruissellement, qui ne sert pas à grand chose après le cubi de kadness K1 en lit fluidisé, facilement modifiable.
Tu sais, la position de l'UV a déjà fait couler beaucoup d'encre....... [huh.gif]
Certains sont pour le mettre au début de la filtration, d'autres ne jurent que pour une position après..... :whistle:
Bon, moi il est dans le collecteur, avant la filtration: Il marche du tonnerre!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Mais si il avait été après, certainement qu'il marcherai aussi bien!! .... [wink.gif]
Perso, je pense que le mieux c'est.......Là ou c’est le plus facile pour toi, là ou ça t'arrange!!!!!... :dance:
Je viens de faire un cubi pour l'uv immergé, les pro me disant que c'était mieux que dans un tuyau.
A suivre...
chris67600
Message par chris67600 »
Ben moi je l'ai mis après le Fat avant la bio dans un tube inox de 25cm de diamètre que j'ai récupéré au boulot.
Un 90w KC qui vien de chez koiconnect pour mes 30m3 et il brûle tout l'eau est Claire [number-one-45.gif]
chris67600 a écrit :Ben moi je l'ai mis après le Fat avant la bio dans un tube inox de 25cm de diamètre que j'ai récupéré au boulot.
Tu aurais une photo ou vidéo de l'installation de l'uv ?
chris67600
Oui y'a un détail complet sur la description de mon bassin et j'ai un sujet sur mon Fat
Avec photos explications etc ;)
viewtopic.php?f=88&t=420
viewtopic.php?f=89&t=435
Retourner vers « UV »
