Nouveau bassin
Re: Nouveau bassin
Chaque bassin étant unique, lire permet de faire le tour des différentes solutions envisageables et de les adapter à son bassin.
Peu importe le volume, les bases sont les mêmes.
Les chiffres de bases pour pas se rater (rien de scientifique mais basés sur l’expérience des membres du Forum)
Bien sûr on peut optimiser à condition de bien maîtriser le sujet.
-Le volume du bassin doit être filtré en 2H environ.
-UV 3w par m3.
-Filtration 10% du volume (plus le volume est gros, plus la vitesse de l’eau est faible, meilleure est la filtration)
-Une filtration mécanique pour retirer les MES (brosse, FAT, vortex, décantation...)
-Une filtration biologique pour boucler le cycle de l’azote (TJ, Hélix, Ecopondchip, etc..)
-bonde de fond pour nettoyer le fond...
-skimmer pour nettoyer le miroir
-aération pour oxygéner le bassin ET la bio.
Flo57
Re: Nouveau bassin
Message par Flo57 »
Oui je continue de lire mais j'ai du mal à tout comprendre [mdr.gif] [huh.gif] :think:. Et question quel filtre multichambre du commerce serait bien pour mon bassin pour comparer ?
Re: Nouveau bassin
T’inquiètes pas ça va rentrer à force [cheesy.gif]
Les partenaires du forum
www.forum-bassin.com/forum/viewforum.php?f=40
Si t’es du nord de la Moselle, deux au moins sont dans le sud de la Belgique donc pas trop loin!
Pour 50m3 il te faut un filtre acceptant 25m3 heure pour passer l’eau en 2H.
Donc pour les filtres du commerce regardes ceux capables d’accepter ce débit.
Tu vas vite comprendre pourquoi il vaut mieux se retrousser les manches undecided.gif]
N'hésites pas à appeler ou passer voir ces pro, ils seront de bons conseils aussi.
Re: Nouveau bassin
ben déjà là, on parle de 10 %, un filtre tu peux entre 5 et 10 % du volume.
donc entre 3 et 6 cuves... peut être même 2x3cuves . mieux que 1x6cuves.
si tu as un filtre enterré, tu seras en gravitaire.
avec les cuves en extérieur, tu seras en pompé, ce qui est différent. il est mieux quand même au minimum d'enterrer une cuve tampon ( cuve 1) .
si on part sur les cuves . au même niveau que le bassin, tu fais arriver 2 bondes de fond en 110 et un skimmer
dans cette cuve ( cuve 1000L), UV immergé 75 w .
https://www.o-fil-de-leau.fr/uv-immerge ... iolux.html
ensuite 2 pompes immergées
pour 50 M3 il faudrait 35M3 théorique
exemple :
https://www.o-fil-de-leau.fr/pompe-aqua ... 18000.html
après les pompes tu passes en 50 pression souple piscine . avec 2 clapets anti retour ( 1 par ligne)
https://www.o-fil-de-leau.fr/clapet-ant ... sort-.html
2 passes parois de 50 pour entrer dans les cuves 1000L
ensuite les passages entre cuves seront en Ø 110, prévoir de les positionner plus bas et mettre un coude pour régler la hauteur ( si besoin, pour cette étape je ferai un croquis, car on peut découper un manchon, mais pas décaler de 5 mm un passe paroi)
ainsi que les 2 retours au bassin car tu auras un retour en gravitaire.
sur 3 cuves, 1 de brosse, 2 de TJ avec aselles si possible.
