Redémarrage du millieu aquatique de FNOZ au printemps
Re: Redémarrage du millieu aquatique de FNOZ au printemps
J'ai simplement mis des galets et comme il y a que 20/30cm au dessus des pots, les poissons n'arrivent pas à se mettre à la verticale pour pomper le substrat.
petite question :
à la création du bassin ta bâche est sur toute la surface du jardin ou tu as plusieurs petits bassins
et coté évaporation ou fuite tu gères ça comment ?
sinon ça fait super naturel et top le rendu
Le grand bassin a été fait en deux fois.
C'est à dire , un bassin avec 1m au plus profond, 80/60 cm au moins profond.
Ensuite un autre bassin englobant lagunage et la fosse de 1m85
Il existe un collage à peu près à la hauteur du pont.
Sinon j'ai la tourbière fais avec une bâche
Et le dernier, un bassin à lotus, profondeur de 0m80 largeur 0,60m et longueur 1m
Je vous le ferai voir prochainement, c'est là que je vais mettre mes Tamasaba pour l'instant.
Le lotus n'existant plus
- juju18
la tourbière et le bassin lotus, c'est juste un trou et de l'eau et des plantesssssss? pas de filtration?
Non ! il n'y a aucune filtration.
Pour la tourbière
viewtopic.php?f=17&p=94739#p94739
Pour le bassin à Lotus sur une profondeur de 80cm, il y a environ 40cm d'un mélange de terre et d'argile
- juju18
Oui sympa la tourbière, pas compliqué en plus, faut juste avoir le bon emplacement.
Pour le bassin lotus, tu vas le vider pour mettre les rouges ou tu les laisses fouiller dans la terre?
Voici le bassin à lotus à la date d'aujourd'hui. Il y a encore de la terre, des feuilles.
Des iris et des butomus y ont élu domicile.
J'ai rajouté un nénuphar à petit développement avec des fleurs couleurs pêche.
Pour répondre à ta question, je vais le laisser comme ça pour le moment.
Je rajoute simplement un bulleur, le tube était déjà présent.
Le biotope à l'air d'être bien installé et je ne pense pas que les poissons en fouillant vont le dénaturer
- juju18
Ok j'espère qu'ils fouilleront pas trop! Faudra leurs injecter encore plus d'air sinon pour pas qu'ils puissent descendre au fond!
Le courant les dérange? Il faut quel profondeur minimum? L'hiver tu les rentreras?
J'essaierai bien dans ma cascade de faire un petit bassin de rétention de 1m2 sur 50cm de fond avec des iris en bordure et quelques bibendums dedans...
Ton jardin fait quel surface?
Moi je ferais un trou dans chaque coins pour jouer au billard
Accroupi, ce n'est plus de mon ageRevers-76- a écrit : ↑20 avr. 2019, 14:08 Moi je ferais un trou dans chaque coins pour jouer au billard
En temps normal, ils ont déjà du mal à aller au fond donc pas de soucis.juju18 a écrit : ↑20 avr. 2019, 13:31 Ok j'espère qu'ils fouilleront pas trop! Faudra leurs injecter encore plus d'air sinon pour pas qu'ils puissent descendre au fond!
Pour la fin de cette année, les quatre, je vais les rentrer. Je les mettrai dans le bac de quarantaine, comme ça il servira prêt au cas ou.
A l'heure actuelle, j'ai mis les alevins dans le bassin à lotus et je les laisserai l'hiver pour voir s'ils tiennent.
Pour moi, ils devraient tenir, je mettrais une couverture en plastic bulle.
Si tu fais ça dans ta cascade, attention aux alevins qui ne prennent pas la direction du bassin.
Pour mon jardin il doit faire environ 600m² avec la maison, disons donc 500/520m² sans
Cette partie là fait à peu prés 300m²
En premier plan c'est le cirque, je dois faire une terrasse et un petit salon de thé japonais (quand je serais en retraite)
Le reste ( devant et côté) c'est de la pelouse et des massifs
