Urgent...distributeur de nourriture
Qualité, quantité
Re: Urgent...distributeur de nourriture
Kristof a écrit : 07 juil. 2019, 17:50 Voilà j'ai eu un retour du vendeur qui a eu lui un retour du fournisseur le problème est connu quand la nourriture n'est pas adapté...trop légère(oublié le Hikari friend....)
est ce que tu t en es sorti avec ton distributeur ?
Message par Kristof »
Ah oui oui....bien sûr....il est dans le carton !! [sad.gif]
Je l’ai même testé devant Revers-76 [lipsrsealed.gif]
J’ai des croquettes plein les pieds maintenant c’est malin [huh.gif]
La conception est juste... Décevante (en restant poli) pour un distributeur haut de game en plus. C’est un peut le principe d’un entonnoir. Normalement les granulés devraient se coincer les uns aux autres pour pas tomber. L’indexe rotatif vient rompre cet équilibre précaire pour faire tomber une dose. Il faut ensuite que les granulés se coincent à nouveau...
Ça peut peut être marcher avec des granulés calibrés au bon diamètre et au bon poids...
Ou alors il faut des granulés en forme de cube [cheesy.gif]
et vous avez pas essayé avec un autre type de nourriture ?
c'est quand même bizarre...j'ai le même et il fonctionne très bien depuis des années...
je pèse régulièrement les rations distribuées et les écarts sont de 2 à 3g pas plus, donc il est hyper précis.
Linn Profi Automatik 5 kg Distributeur de nourriture automatique 230 Volt
Mais c'est une m..... ce truc.... [angry.gif] [angry.gif]
En plus je viens de regarder: Il est hors de prix!!!!!!!!
Je n'ai pas approfondi mais je l'ai trouvé à 239€!!!!!!!!!!!!!!!... [lipsrsealed.gif] [lipsrsealed.gif]
Perso, j'ai celui-là mais la dernière version, celle avec les trois boutons....
Je l'ai eu aux environs de 130€ neuf bien sur et pas de souci de fonctionnement, il ne lâche rien entre les distributions...
Depuis un peu plus d'un an....Nickel!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
mike
Message par mike »
salut a tous
je me permets de poster mon soucis dans ce poste car c'est le meme distributeur et ça ça gene j'en ouvre un autre sans probleme "number-one-45.gif"
donc j'ai ce meme distributeur aquaforte xclear automatic fish feeder
et il me mets un defaut que et sur la notice il n'y a pas de codes erreurs
https://www.xclear.nl/wp-content/upload ... Manual.pdf
l'afficheur m'indique FERR et je ne trouve rien sue google :( quelqu'un aurait une idée?
nourriture utilisée trikoi 6mm et je l'ai nettoyé et idem
merci
C'était pas ce distributeur qui était en cause au départ.
As tu essayé de le débrancher quelques heures ? De remettre à zéro la programmation ? Il n'y a rien qui peut bloquer la rotation ?
mike
Message par mike »
Salut Juju et merci.
Oui j'ai essayé de le débrancher il ne perd pas sa programmation.
Je vais peut-être essayer de le débrancher un jour ou deux.
Non rien qui puisse le bloquer.ilnedt vide et propre.sans compter les mêmes problèmes que sur le 1er post pour la nourriture qui est distribuee trop vite en cas de vent quand il marchait...
Et pourtant on trouve tous sur Google :wink.gif:
https://www.koiforum.uk/koi-carp-chat/ ... issue.html
En gros... code FERR
Problème de détection automatique de la fréquence d’alimentation (50/60htz) qui peut être causé par de la condensation sur la carte électronique.
Un bon coup de sèche cheveux devrait aider peut être.
Celui de l’article a fini en retour garanti (la panne revenait)
Bien joué, plus qu'à sécher comme tu peux et bien vérifier les câbles (coupure/oxydation des contacts).
Il n'est plus sous garantie pour pouvoir faire tout ça ?
Retourner vers « Alimentations »
