Pas japonais dans un bassin
Re: Pas japonais dans un bassin
C'était sympa. [number-one-45.gif]
Par contre je doute sur ta filtration. Tu arrives a avoir une eau claire et bonne biologiquement? Tu as un uv? Tes poissons sont encore petits? Car tu risques d'avoir des soucis à venir...
Pour les pas japonais c'est pour remplacer ton pont? Tu as quel distance entre les bords?
albundy1970
Message par albundy1970 »
oui L’eau est clair après biologiquement je n’en sais rien . C’est sur la filtration il y a mieux mais c’est toujours pareil c’est très cher. On verra bien oui ils sont petits encore
albundy1970
Le bassin est en 2 parties : 3,5mx2 90cm de profondeur et 1,5x 2m 40cm de profondeur
albundy1970
truite26
Message par truite26 »
Je veux juste revenir sur le béton dans l eau.
Pour mon aquarium recifal. Jai fabriqué mes propres pierres vivantes afin de ne pas participer au prélèvement naturel des recifs.
Mes pierres sont à base de ciment blanc en partie.
Apres beaucoup de mesure. J'ai constaté un relargage du ciment faisant monter la dureté de l eau et le ph très haut.
Aujourd’hui la solution que j'ai trouvé et que j'utilise pour neutraliser les pierres, sont de leur faire un bain d'eau osmosé en changeant l'eau tous les jours.
Jusqu'à que le ph se stabilise à env 7.5 en 12h.
Délais env 2 à 4 semaines.
Donc utilisation ciment oui. Mais attention au relargage.
Le mieux et de neutraliser vos pierres dans des bacs avec eau de pluie par exemple. Et sinon vérifier vos paramètres le premier mois
est ce qu'un film de résine epoxy éviterait cela ?
sinon, donc, en cas de fausses pierres (ou décos), faut impérativement faire lessiver un moment par les éléments avant tout contact avec le bac et l'eau du bac ... bon à savoir et à prévoir ...
Le vernis G4 une fois sec attention ! est tout à fait approprié.
euh ... pour avoir cherché ailleurs que sur le net ... pas facile à trouver le G4, du moins dans mon coin, c'est pour cela que je parlais de la résine compatible alimentaire bien sur.
truite26
Pour la resine je ne sais pas. Mais si c est étanche pourquoi pas.
La neutralisation est chiante mais apres vs etes tranquil par contre.
on est quand même sur un ratio différent, un récifal de quelques centaines de litres en eau salé VS plusieurs m3 d'eau douce... si le béton a bien pris tranquillement qu'il a été arrosé et rincé avant de remplir le bassin, il va pas bousculer grand chose je pense...
J'imagine que tes pierres tu les as faite avec un ciment faiblement chargé en eau pour que ça se tienne, donc le ciment n'a pas entièrement été en contact avec de l'eau et donc il en restait à réagir après. ici on parle de béton, bien gorgé en eau car il devra être presque liquide pour les tubes PVC et pour prendre la forme du fond du bassin.
Pour la filtration ça me semble vraiment juste pour ton bassin, prévois un peu de budget pour faire quelque chose qui tiendra la route. Pour le bassin 40cm c'est une piste d’atterrissage pour les hérons donc attention...
