Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
Re: Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
Message par Dimm34 »
Chris-LD a écrit : 04 mai 2023, 11:08
christine a écrit : 04 mai 2023, 10:19 Pourquoi ne pas mettre l'uv dans le tuyau en pvc (flèche verte) ?
Ce n'est pas mon installation mais oui c'est ce que je pensais faire quand tu as mis la photo de ton installation ;)
Mais je pensais qu'il fallait obligatoirement de l'inox.
Pour les sories 2 x50 se serait pour aller de la cuve à brosses vers la cuves TJ.
Bas oui chrise tu prend un tuyaux de buse en inox et tu l'attache avec un manchon epdm 😄.
Pour les sortie je dirais 2x63mm c'est mieux .
Sur le fofo il y a un tableau avec les débits en gravitaire des tuyaux
:wink.gif: :wink.gif:
Modifié en dernier par Dimm34 le 04 mai 2023, 12:35, modifié 2 fois.
non, tu peux pas remplacer un tuyau en 110 par 2 tuyaux en 50 !
regardes les débits sur ce lien qui fait référence :
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... t=245#p797
il faudrait au mini 2 tuyaux de 75
Chris-LD
Message par Chris-LD »
Super pour les débits, j'avais tapé dans le moteur de recherche du forum mais énormément de résultat sans tomber sur celui là.
Je peux prendre en compte pour du pompé ou c'est que pour le gravitaire ?Merci à tous pour votre aide.
Modifié en dernier par Chris-LD le 04 mai 2023, 12:37, modifié 2 fois.
Bassin 4,5m3 avec pompe Superfish pond eco plus RC 5000, FAG +Edouna quadro modifié, cuve 300 L 30 brosses 15x30 et UV 18W oase.
( projet à 10m3, 12m3, 15m3 😅 en cours de réflexion).
fred68 a écrit : 04 mai 2023, 12:16 non, tu peux pas remplacer un tuyau en 110 par 2 tuyaux en 50 !
Merci fred :wink.gif:
Chris-LD a écrit : 04 mai 2023, 12:35
non le tableau c'est uniquement pour du gravitaire
Ben oui
π x 110 x 110 = 38013 mm2
π x 50 x 50 x 2 = 15707 mm2
π x 75 x 75 x 2 = 35342 mm2
:tongue.gif:
Chris-LD
Rgz a écrit : 07 mai 2023, 17:35
Ben oui
:tongue.gif:
Ah oui effectivement :shifty: Merci pour l'explication "number-one-45.gif"
Wil_fr
Message par Wil_fr »
Bon merci pour le tuto il est top, pour le tube inox avec l uv immergé en 110 c'est bien ou faut prendre plus gros ?
Wil_fr a écrit : 01 oct. 2023, 23:33 Bon merci pour le tuto il est top, pour le tube inox avec l uv immergé en 110 c'est bien ou faut prendre plus gros ?
Une petite présentation par politesse et ensuite on discute autant que tu veux :wink.gif:
cyb
Message par cyb »
Dans une cuve de 300L de ce type, combien de litres de Biocerapond peut-on mettre ?
C'est peut être une question bête mais je n'arrive pas à visualiser le volume que représente le Biocerapond en litres vu que ça n'est pas du liquide et que les morceaux sont assez inégaux 🤔 de plus, avec la grille au fond on doit perdre en espace.
Merci 👍
