Pour tester il faudrait par exemple plusieurs bacs de même contenance avec juste un bulleur au fond. Dans chaque bac la même eau du robinet à la même température.
Mettre différents media en volume équivalent dans chaque bac.
Ensuite il faudrait laisser tourner en ajoutant de temps en temps la même quantité de la même nourriture (réduite en poudre) et contrôler les nitrites. (Une sonde serait bien pratique).
il suffirait ensuite d’augmenter la dose journalière jusqu’à saturation du média.
En faisant des relevés régulièrement il devrait être possible d’établir une comparaison raisonnable.
Protocole à affiner mais l’idée générale devrait marcher non ?
Pourrait-on remplacer la nourriture par de l’ammoniaque directement (plus facile pour doser à la seringue)
Nouveau média ????
Re: Nouveau média ????
pas bête mais envisageable chez ceux ayant plusieurs lignes de filtration
cependant, je pense que le média influence aussi le type de bactérie qui s'y logera ... et donc l'efficacité générale du procédé ...
un module creux (évidé) aura une plus grande surface de colonisation et une moins grande chance de donner un habitat aux bactérie "mauvaises" (anaérobies?).
Rémy.ds
J ai fait une demande chez bureau veritas ! Au moins le résultat sera fiable avec certificat
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
