Filtre SIFI en vue
Re: Filtre SIFI en vue
Oui c’est vrai il faut faire attention à l’UV. On ne voit pas le tube en direct mais un reflet peut être mauvais aussi. [cool.gif]
Pour les bulles je ferai des tests pourquoi pas mais le but étant de faire décanter, les bulles auraient tendance à faire remonter les MES.
Quand j’ai testé dans la piscine on voit bien les MES se coller à la grille et être repoussées par les jets. J’ai bon espoir sur l’efficacité.
Kris33
Message par Kris33 »
Salut Revers-76.
C'est bon ça... ça prend tournure. [number-one-45.gif]
Curieux d'en savoir + sur l'efficacité et l'entretien en temps réel durant la saison estivale.
+ Flore.
Message par nef »
Hâte de voir la suite
666 [sad.gif]
Je vous dirai tout, promis [wink.gif]
nef a écrit : 25 mars 2020, 12:38 Hâte de voir la suite
Comme t’es sage la suite [cheesy.gif]
Fabrication d’un compas pour la dremel et découper des passages en 110 pour le bypass et en 124 pour fixer le morceau de raccord droit qui servira de passe cloison.
Oh le beau disque vinyle... à non... c’est du PVC [cheesy.gif]
Bon ça marche plutôt bien !
Et en plus c’est d’une précision redoutable [cheesy.gif]
Pour le deuxième, pas de problèmes non plus malgré qu’il soit tangent à un bord.
Comme je suis impatient et que les baguettes de soudure ne sont pas encore livrées...
J’ai fais mes propres baguettes plus fines que pour les test suite au conseils avisés de Juju18 [asiatique.gif]
Elles fond 5x3 difficile de faire moins avec le matériel à disposition.
Ensuite on rigole moins... Va falloir souder [lipsrsealed.gif]
La première toujours un peu ratée comme les crêpes...
Ensuite ça va un peut mieux...
Mise en place du bypass, c’est monté avec un joint type cr8 je pourrai donc choisir le sens de fonctionnement (ouverture vers le haut avec un poids ou ouverture vers le bas avec un flotteur)
Good job! [number-one-45.gif]
Vu que tu écris en anglais sur les bouts de bois on va devenir tous bilingues ! [cheesy.gif]
Ça vient vite la soudure [cool.gif]
bon par contre le clapet aurait pu être fait avec ton imprimante 3d :whistle:
Ou tu pouvais récupérer la chute ronde de 110 pour faire un papillon[cheesy.gif] un flotteur sur l'axe, un joint torique sur le périmètre du cercle et c'était bon pour 0€ [wink.gif]
Après une séance de prise de côtes (faut pas se rater car c’est juste juste dans toutes les directions), je mets en place le SIFI.
Ensuite je fais une bague de réglage en hauteur pour le filtre. Il vient reposer dessus et peut être démonté très facilement. Cette bague permettra des ajustements en hauteur une fois en place.
Pour pouvoir régler le SIFI en latéral et en vertical, le 110 dans le passe cloison ne sera pas collé mais maintenu avec deux visse inox.
J’aurais donc 3 degrés de liberté pour ajuster la position et ça me rassure car vraiment c’est au chausse pied.
Impec c'est trop bien pensé, pas de suspens du coup. [sad.gif]
ça sera pas simple pour visser les vis en dessous pas contre? faudra rajouter un rotule sur ton bras [rire.gif]
mike
Message par mike »
Salut
Y'a vraiment des bricoleurs de ouf par ici!!
Bravo pour ce top projet 👍
