Test des paramètres
Re: Test des paramètres
Plus de nourriture temps que c’est pas à 0.
KOI-PARADISE
Message par KOI-PARADISE »
D'accord mais pensez vous qu'avec le changement d'eau d'aujourd'hui et l'ajout de bactéries ça va revenir à 0 ou bien je vais encore devoir intervenir en faisant des changements d'eau ?
lolo59310
Message par lolo59310 »
Il faut que tu surveille car ton ph est assez haut, du coup l'amoniaque est également plus dangereux pour les poissons.
Si tu ne donne plus à manger, cela va rentrer dans l'ordre, donc contrôle régulièrement, si ça monte, tu change de l'eau, mais pas trop car l'eau neuve n'est pas cyclee
KOI-PARADISE
Très bien, et le fait que la pluie n'arrête pas de tomber ces jours ci peut il avoir une influence sur les paramètres de l'eau ?
KOI-PARADISE
Je pense que l'eau de pluie pourrait éventuellement faire baisser légèrement le pH mais je ne m'explique toujours pas ces valeurs.
Revers-76- a écrit : 27 avr. 2020, 18:25 Test aussi l’eau du réseau, il y a souvent plus de nitrate que dans le bassin...
Nous on a eu un mot dans la boite au lettre comme quoi il y a du chrome3 dans l eau du réseau, que l’on doit s’en servir pour l’hygiène mais plus la boire jusque nouvel ordre ..
Teste l’eau du réseau avec tous les tests comme le bassin, au moins pour ta culture :think:
Retourner vers « L'eau »
