Filtration
Re: Filtration
Revers-76- a écrit : 14 mai 2020, 22:00
Si tu peux te le permettre je dirais de juste appeler les pro partenaires du forum et leur poser la question si il y a un risque à trop filtrer.
Ma crainte était surtout par rapport au débit trop faible pour le FAT...est ce que le FAT ne risque pas de se mettre en sécurité ?
Revers-76- a écrit : 14 mai 2020, 22:00 Un point à prendre en compte quand même, les helix sont plus long à coloniser que les TJ.
En effet, une eau trop peu chargée et très souvent renouvelée (lavage FAT) risque de ralentir encore un peu plus la colonisation
Si les pros pensent que c'est OK au niveau technique, vas y ! tu devrais avoir un très bon résultat
Re: Filtration
non je ne pense pas qu'il y ait un problème pour le FAT d'avoir un faible débit, les cycles seront juste espacés.
Et derrière le FAT je ferais simple une cuve de tapis et pis c'est tout.
Tu auras une très bonne filtration mécanique et une bio simple et efficace et rapidement colonisée et au final pour moins cher quand même.
L'uv au choix dans le FAT ou en ligne sur la pompe, ici un immergé dans une cuve dédiée n'est pas nécessaire je pense
TAILLO-2007
Re: Filtration
Message par TAILLO-2007 »
Merci à vous pour vos conseils, je vais faire differement alors avec un EDOUNA UPFLOW 4 CHAMBRES avec brosses tapis japonais et biocerapond, avec un UV en amont.
Si c'est pas bon, dites moi.
Pour les photos, dites moi comment faire car je suis archi nul pour faire ça.
Re: Filtration
Ça devrai être bien, peut être rajouter en tête un petit filtre a grille pour te soulager le nettoyage...
Pour les photos c'est très simple... http://forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7
TAILLO-2007
Re: Filtration
Re: Filtration
Super ! [tongue.gif] T'as une photo ou on voit tout? [asiatique.gif] le décor est top [number-one-45.gif]
Hariwake27500
Re: Filtration
Message par Hariwake27500 »
Super ça donne vraiment l’air naturel au bassin, et en eau ça devrait être Top 👍👍
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
TAILLO-2007
Re: Filtration
J'essaierai d'en faire une plus large demain.
Sur la 5éme, c'est pas mal déja, le plan est assez large, l'eau du filtre va partir du milieu de la cascade et ensuite un vide cave assez puissant montera l'eau tout en haut, soit environ 5 mètres de ruisseau.
Re: Filtration
Beau décor effectivement !
Et encore une nouvelle technique de fabrication d’un bassin.
Quand on dit qu’on a tous des bassins différents çà se confirme [wink.gif]
Ça va être vraiment chouette [number-one-45.gif]
Je me suis demandé comment était faite l’étanchéité entre la boîte de raccord, les tuyaux et le bassin mais la bâche est d’une seul pièce en dessous c’est ça ?
Re: Filtration
attention un vide cave c'est très énergivore...
Si je comprends ton regard c’est pour mettre la pompe? comme un bonde de fond un peu? attention a bien mettre une sécurité type poire car si t'as un problème de fuite avec la pompe ton bassin sera vraiment vide à 100%...
Effectivement fabrication intéressante pour ceux qui ont un chien ou peur des vers de bache ou pour pas avoir de plis [number-one-45.gif]
