non, je ne sais pas nager, et je ne sais pas, si c'est le model ou l'installation qui n'est pas de la bonne taille, ou les deux !
argile
reglisse10
Re: argile
Bassin de 2,5 x1,8 x 0,80 soit 3,5 M3 environ filtre à pression fil bioactive "SERA POND" + pompe PP6000 "SERA POND" + UV Unit PL Lampe 18 W "Aqua forte" et 2 poissons rouge et 16 petits
reglisse10
Re: argile
bonjour,
pour info, j'ai regarder les résultats enregistrés depuis l'année dernière et jamais les mesures du CO2 n'ont changer, je dois avoir un problème de mesures avec les bandelettes.
Re: argile
Oui c’est certain ! Le miroir d’eau joue échangeur de gaz, il régule pression co2 pression 02. Faut avoir un pH pourri, ou beaucoup d’algues et de plantes, ou peut être aérer comme un taré, et même là tu n’aurais pas 0.
D’ailleurs, avec la photosynthèse, il devrait y avoir une différence entre les mesures 02 co2 à 6h et à 18h.
Re: argile
Pareil
Gh = kH + des autres trucs H
Donc pas possible théoriquement que kH supérieur à GH, sauf si un ingrédient fait bugger le test, ou tout simplement que ton testeur est pourri
