Toiture Matériaux
Re: Toiture Matériaux
Oui voilà toile ou tôle galva. C’est peu cher, ça se coupe avec une tenaille ou cisaille, ça se plie bien, fixation par rivets ou auto foreuse.
Mais c’est pas la fin du monde si tu laisses comme ça, cela reste une niche quoi!
- Steph62
- Si tu as la patience, une tôle transparente (ou pas si le fait d'avoir une source lumineuse ne t'intéresse pas) découpée suivant les ondulations de ton mur en tuile et raccordée avec un cadre en bois à ta toiture (faire un patron en carton de toute la longueur si besoin pour préparer la découpe)
- si tu n'as pas le temps, tu peux faire le cadre dès à présent et le fixer. Tu pourras le couvrir avec un plastique transparent agrafé ou une toile opaque pour cet hiver.
juste une remarque, en général, on ne fixe pas une toiture par la partie basse des ondulations mais plutôt par la partie haute, histoire de pas avoir de fuites d'eau sur les montants et à l'intérieur. Dans ton cas, je préconiserais un plot de joint silicone pour sécuriser et éviter que tes vis ne rouillent.
Oui transparente serait bien, puisque le choix des plaques de fausses tuiles obscurci. Pour le cadre il faut le penser :
- car le mur est ondulé (une plaque de bois découpée, selon le mur et évidée intérieurement ? laissant un pourtour de 10cm ? pour y coller la plaque de polycarbonate ...
- le fait du mur est en partie dessus, puis dessous, puis dessus, puis dessous.... Les plaques de toitures Alors le positionnement et la fixation ? Sur les barres de placoplâtre
Effectivement il eut fallu fixer les vis sur les ondes. Pour cela nous avions commandé des vis 160 (des 80 eussent suffit) mais en fait c'était des 60. Erreur d'étiquetage. Et l'onde fait 60.. Des vis de 80 existent mais sur support bois uniquement pas auto perforeuses. Avec un support ferraille, il aurait fallu alors faire des pré-trous à la perceuse, 125 .. . Et on avait prévu 4 barres de support longitudinales, pour pouvoir accéder aux deux centrales par les extrémités, plutôt qu'une seule qui aurait été à1m des bords (faut de très grand bras).. Là ça allait, mais des perçages en sus...
Il y a, à Leroy ou Casto d'autres vis mais seulement pour les plaques que le magasin commercialise... Et il achète par paquet de 50 au central et à flux tendu, il ne prend donc qu'une sorte. Et pas sur que la commande suivante soit de la même sorte...
Une remarque d'ordre général sur ces grandes surfaces de bricolages... Je suis toujours effarée de voir les prix et les montants des "paniers" des clients à la caisse. Ils prennent, chargent les caddy et passent à la caisse. C'est comme les fruits à 6e90 à Carrefour, personne ne se dit que ça fait 49 francs le kg et pas 5 comme avant... ha c'était avant ?... Et vous vous gagnez 7 fois plus maintenant ?
Ici on entend sans arrêt, où "trouver moins cher sur internet" , j'ai même ouï une personne ayant pris telle chose chez Koiconnect et telle autre chez les Naïades car il y avait quelques euros de différence, là dans ces magasins de bricolage, il semble qu'ils ne regardent pas
Exemple J'ai pris un coude pour le tuyau d'évacuation, vraiment léger,,, 3€50
Ça ressemble aux coudes de ma filtration. Sauf que ceux ci sont pression bien plus solides et qu'ils coutent combien ? 1€85
https://koiconnect.com/coudes/626-coude ... sion-50_mm
Et si par aventure je me plante chez un partenaire, il reprend. Et si l'épuisette est volée par le livreur (croyant que c'est une de pêche ) . Il m'en renvoie une (et le livreur me la livre colis ouvert et dit "ça va pas pour la pêche ces machins" .
Et si c'est cassé .. Pareil .... Là, la plaque cassée, les 43€ c'est pour moi, je n'avais qu'à refuser le colis.... Et le déballer ?
- Steph62
bon, je viens de revoir les photos pour ton problème de toit
je dirais que tu as 2 lignes à peu près droites sur ton mur avec tuiles romanes (en marron), donc en partant de là,
- tu fixes dessus 2 lattes de bois (en beige)
- tu fixes une latte sous ton toit d'ondulines (barres alu en bleu)
- tu les raccordes avec des montants de même épaisseur en fonction de ta largeur ou longueur de tôle transparente
(tu pourrais préparer le cadre à terre et le fixer en entier ensuite, mais faut pas se planter)
- tu prépares tes plaques transparentes sachant que d'un côté et sur les montants elles seront fixées par vis avec rondelles et sous le toit ondulé elles seront glissée entre la latte et le toit
il y aura une découpe à faire (en U de 10cm*10cm) pour contourner les montants en alu (compter 10 cm pour pouvoir jouer sur le positionnement)
donc ensuite, tu glisses la ou les tôles sous le toit puis tu les fixes sur le reste du cadre après mise en place
pour une étanchéité parfaite au cas où tu pratiquerais par petits morceaux, faire un joint silicone entre chaque plaques
un petit dessin pour expliquer (quoique souvent on comprend pas plus ce que je dis avec ou sans)
Bon voilà le devant fini
Nous avons remis sur le toit une bâche de pergola
Et entre les grillage et la bâche des isolants
Car le nouveau toit c'est une merveille pour la pluie La paille n'est plus mouillée
Par contre avant c'était moche, il y pleuvait mais ils étaient abrités du froid
La bâche est enroulée sur le toit et dépliée couvre l'avant pour les nuits d'hiver
Pour fermer la partie haute et éviter quand s y engouffrant le vent soulève le toit on a opté pour une bâche en pvc rivetée sur les supports
Et l'arrière
On va remettre un brise vue en verre , ou construire un mur , ou y mettre des plaques en verres , car là aussi il faut revenir à l'isolation précédente
Reste l'espace tuiles … on étudie vos idées attentivement
La solution rehausse du mur non. Les tuiles sont collées ( ciment) donc si on essaye de les enlever ça casse. Une idée naissant de celle ci aurait été de faire un rang de tuiles supplémentaire posées un peu oblique Mais il faudrait 20 tuiles anciennes romanes Ça ne se trouve pas chez Leroy tintin Déjà qu'ils n'ont plus celles achetés il y a deux ans …
Photo prise hier avant la pose de la bâche de pergola Le trou fait 140 sur 30cm
Et l'arrière
Le moins couteux et le plus facile à réaliser sera le mur.On va remettre un brise vue en verre , ou construire un mur
- Gatsby94
- Contact :
Je reviens sur ce topic car je me sens vraiment concerné, désolé de faire remonter les bulles hors de l'eau
Tu penses que je devrai aller où pour construire un mur sans débourser une petite fortune?
Chez BricoDépot ou Leroy Merlin....!!!!!!!!!!
Sable, ciment, parpaings....
Le seul truc qu'il n'ont pas.... C'est de l'huile de coude !!!!!
A toi de la fournir !!
