Help !! Bon nouveau filtre fuit
Steeve25
Re: Help !! Bon nouveau filtre fuit
Ça fait beaucoup de produits différents quand même !
Pour ceux qui on fait leur bassin en sika comment avez vous fait pour l'étanchéité des bondes ?
Idem pour les paroies ( mur a bancher ) pour les retours d'eau vous avez laissé un tube de 110 dépasser ou passe paroie ? Et pour l'étanchéité vous avez fait comment ?
fredel
J'ai utilisé de l'innotec pour l'étanchéité pvc/sika209. Pour avoir utilisé les 2, l'innotec est bien supérieur au tek7. L'adhérence et l'électricité sont meilleures. Le produit est certes plus cher mais c'est le prix de la tranquillité.
Steeve25
Comme tu dit, c'est mieux de mettre le prix et être tranquille plutôt que de refaire 2 fois.
Petite précision tu as fait le sika 209 jusque contre les bonde et les passes paroies puis ensuite un joint avec innotec par dessus ?
fredel
J'ai uniquement utilisé le sika 209 pour mon filtre, donc pas de bonde. Concernant les tuyaux pvc, j'ai d'abord fait le joint au sika. Ça a fissuré et j'ai ensuite mis de l'innotec par dessus.
Rémy.ds
Je trouve que la tec 7 est vraiment une grosse daube ,tout le monde en parle comme le produit miracle mais je suis pas du tout convaincu
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
Chaque produit à ces limites j’imagine et c’est pour ça qu’il existe tout une gamme de primaires.
Ces primaires sont trop souvent négligés et en général ça se passe bien par-ce que les produits sont performants. Malheureusement dans certains cas ça passe pas.
j’ai collé des cloisons à la tec7 sur de la résine après déglaçage et dégraissage...
J’ai du jouer du cutter pour enlever un morceau de 2cm2, il en reste encore
On a vu du sika 209 cloquée aussi à cause d’une mauvaise préparation du support, et pourtant beaucoup sont satisfaits de ce produit.
Je comprends qu’il y ai de quoi être secoué après ta mauvaise expérience, autant de travail pour finir avec une fuite comme ça... Grosse galère.
comment tu avais préparé ton tuyau?
j'avais mis un coup de papier de verre et du décapant partout (abs des passe paroi et pvc des tuyaux) avant de passer le sika 209
Rémy.ds
Bon bah ça a l air vraiment de tenir cette colle sika pool,essai et pas de fuite ,mise en place des nouveaux tapis en attendant se qui tourne déjà mardi ou mercredi
Nickel! Tu vas revendre des tapis ?
C'est ton uv ozone qui est arrivé là ?
Là, t'es au top un vrai pool japonais
Rémy.ds
Non juju cette fois ci, je charge ,et j'ai bien calculé
