Diffuseurs d'air verticaux
Re: Diffuseurs d'air verticaux
Effectivement c'est pas l'idéale, tu viens créer un écumeur en plus donc il faut pouvoir récupérer cette écume en plus et grosse perte de charge.
Sinon il faut créer en fin du bac précédent un vrai écumeur avec une pompes à picot et une entrée d'air.
C'est ce principe qu'on utilise en récifal pour retirer l'écume (toutes les protéines et matières à dégrader)...
Si le upflow est largement dimensionné la perte de charge devrait pas poser problème.
Maintenant si le débit accepté par le upflow est proche de celui des pompes alors oui ça peux poser problème.
Reste le côté écumeur à régler effectivement (une solution amène un autre problème)
oui je parlais du cas d'une boule 5cm dans un tuyau de 110 ou dans ce cas il faut le mettre plutôt avant le upflow pour créer un effet airlift...Revers-76- a écrit : ↑21 juin 2021, 08:19 Si le upflow est largement dimensionné la perte de charge devrait pas poser problème.
l'effet airlift c'est les bulles d'air qui remontent l'eau, dans le dessin de Christine, il y aurait un effet frein, même en 110.
J'approuve la remarque de Steph62.
Sur le coup, je n'y avais pas pensé.
Et en plaçant la boule après le coude ?
quelqu'un de dispo en gravitaire pour faire le test ? moi j y crois pas...
la pompe continue de tirer toujours le même débit alors soit le filtre se désamorce, soit la vitesse de passage augmente légèrement pour combler l'écart
Si la boule est très près de l'extrémité du tuyau, cela évitera l'effet airlift, mais la perte de charge sera toujours présente.
Pour ne pas perturber le débit, il ne faut rien rajouter dans les tuyaux.
Et puis 1 boule dans chaque tuyau, est-ce bien suffisant comme aération ?
Christine, l'air remonte et le sens de l'eau descend donc ça va pas aller
l'airlift fait remonter l'eau avec la poussée engendrée par l'air
si tu veux faire des bulles et "tirer l'eau, il faut que l'embouchure finale soit évasée vers le haut et la boule à sa sortie comme un saxo
Bien vu la comparaison
