Rénovation Lagunage
Laurent89
Re: Rénovation Lagunage
Message par Laurent89 »
Merci pour vos réponses.
En effet je decouperais les palettes pour épouser au mieux les parois du lagunage et je prendrais le grillage soudé mais j'avais peur à cause de l'oxydation je ne connais pas trop la chimie mais je pense que sous l'eau qui n'est pas acide cela devrait se stabiliser?
Pour le brise vue en plastique les trous sont trop petits cela n'ira pas
Le nettoyage avance doucement mais surement
Après tant d’efforts pour la rénovation je mettrais plutôt un grillage PVC avec une maille adaptée.
On en trouve plus facilement dans les coopératives agricoles par exemple.
Le grillage acier que tu montres est très fin, je prendrais pas le risque de tous gâcher pour quelques euros.
Sinon il existe le grillage en acier inox mais c’est plus dure à trouver bien plus cher.
Laurent89
BOnjour
Je pensais aussi au grillage en acier galvanisé est ce une bonne solution?
comme le dit Revers-76, reste sur du plastique, mais avec des plus grands trous que celui que tu as
même si je dirais que ton grillage en ferraille ne te fait pas craindre grand chose, c'est mieux de le virer en fait
pour tes palettes, si elles rentrent comme ça, ne les coupe pas
par contre je reste sur ma position du double tamis, le fin en dessous et le gros (le neuf) au dessus, séparés par un entrelacement de tuyaux pvc en 16 ou 20 comme si tu séparais 2 TJ
spanky
Message par spanky »
Bonjour Laurent89,
Ayant eu à refaire mon lagunage par la force d'une fuite... durant l'été 2019, je te propose de regarder mon post "Mon bassin isarien" à partir de la page 16. J'ai l'ai refait en compilant tous les conseils du forum avec un objectif; pouvoir le nettoyer facilement par aspersion 2 fois par.
Depuis 2 ans plus aucun souci de lagunage et de filtration. Les 3 cheminées en 160mm sont très pratiques pour le vidage et le nettoyage.
Je viens de le faire ce matin même et c'est un vrai plaisir !
A ta disposition pour plus d'explications si tu le souhaites.
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
spanky a écrit : 27 nov. 2021, 12:52 Bonjour Laurent89,
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif" c'est ça l'entraide du forum !
Laurent89
:clap: Bonsoir à toutes et a tous
Etant en congés cette semaine je vais finir de rénover mon lagunage toute la pouzzolane a enfin été évacuée et lavée :clap:
la vase et boue ont été pompées :dance:
C'était plus long que prévu mais c 'est fait.
Comme vous me l'avez conseillé j'ai reçu le grillage en hdpe maille 10 mm qui sera posé sur les palettes.
Demain je m'occupe de la suite
Comme dans le post que j'ai créer dans le sujet étanchéité quel résine pourrait adhérer au pvc de ma bâche pour régler mes problèmes de fuite car très compliqué de recoller une pièce pvc à cet endroit ,pli ,bosse ,creux maçonnerie.
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 146&t=8105
Merci par avance
Cordialement
Laurent
Personnellement, je pense que si la bâche comporte des plis au droit des fuites, aucune réparation sérieuse et durable n'est à attendre malheureusement.
Et par expérience, une bâche PVC qui a fait des plis pendant des années, ne se remettra jamais vraiment à plat, même en plein été.
La solution de "bricoulou" est de bourrer du Tek7 dans ces ondulations.
Laurent89
bon bah voilà le plus dur est fait
Pause des palettes du grillage hdpe pause du regard principal de pompage des boues et des "cheminées " de rinçage et pompage (Merci Spanky . "asiatique.gif" )
Et merci à tous qui m'ont conseillé.
J'ai rempli d'eau jusqu'au niveau des palettes afin de détecter une éventuelle fuite "shocked.gif"
heureusement ras la bâche du lagunage étant protégée des uv est restée en assez bon état.
Remise en place de la pouzzolane jusqu'au niveau de la fuite sur le déversoir de la cascade entre la lagune et le bassin
J'ai remis en eau jusqu'au niveau de la pouzzolane 1/2 eau du bassin 1/2 eau de conduite
J'ai installé une pompe pour faire circuler l'eau du lagunage en circuit fermé avec petite filtration mécanique
Il est un peu tôt, pour en parler ,mais je me demande si il faudra que je respecte le cycle de l'azote lorsque je remettrai en route bassin et lagunage ensemble ou si on peut considérer que ce nettoyage correspond à un gros changement d'eau ?
surtout si je ne remets en route qu'au printemps.
Reste à régler le problème de ma fuite j'ai mis les photos dans le sujet dédié
Cordialement
Laurent
Message par Michel86 »
Le (les) test (s) pour vérifier certains paramètres - dont les nitrites - demeure le seul "juge de paix" qui tienne pour mesurer les effets des "outils" mis en oeuvre (lagunage, bio, changements d'eau, etc...) au moment de ta "remise en route".
Retourner vers « Nettoyage »
