Nouveau bassin à koï en Vendée
Re: Nouveau bassin à koï en Vendée
Ça va être très joli! Tu as prévu une fontaine de l’autre côté ?
olivier85
Bonjour à tous,
Quelques nouvelles concernant ce projet de bassin. Toujours sur le papier pour l’instant car la priorité a été donnée à la rénovation de la maison. Quelques imprévus, des artisans débordés ont retardés les travaux. Mais la fin approche, j’emménage le 3 Juillet en croisant les doigts pour que tout soit fini.
Depuis le dernier message, il y a eu plusieurs plans, plusieurs formes de bassin, plusieurs emplacements pour la filtration, différents types de local techniques, ….. Ça doit faire maintenant plus de deux ans et demi que je suis en réflexion. Je me suis également renseigné auprès de la mairie par rapport au PLU pour le local technique et je suis obligé de le faire avec les mêmes matériaux que la maison. Donc ce sera en parpaing, enduit et couverture tuile en limite de propriété. Également une hauteur de faitage à ne pas dépasser. Il fera 4.9 * 3,2 mètres. Mais c’est maintenant finalisé et je dois déposer ma déclaration de travaux la semaine prochaine. Début des hostilités en Octobre normalement.
Le local technique sera principalement dédié au bassin avec le stockage de tout le matériel, la nourriture et également mon IBC 1000 litres qui me sert de bac de soin. L’accès se fera par une porte tierce de 1.30 m entièrement vitrée (pas d’autre ouvertures dans le local) et deux ou 3 marches situées à l’intérieur. Les murs intérieurs resteront en parpaings et le plafond sera isolé.
Le bassin aura presque une forme rectangulaire car on va suivre le mur de clôture et il y aura un décroché dans un angle. Il sera légèrement hors-sol (20/30 cms). Surface d’environ 30 m2 pour une profondeur d’environ 1.7m. L’objectif est d’avoir 50 m3. L’étanchéité sera normalement faite avec une bâche EPDM soudée sur place pour éviter les plis. Il y aura 2 BDF avec diffuseurs et 2 skimmers.
Au niveau filtration, FAT Filtreco 55, une cuve PEHD tapis japonais (2 m3) suivie d’une cuve maçonnée d’hélix (2 m3). Deux pompes pour obtenir 4 refoulements en 63 mm repartis dans les angles à différentes hauteurs pour avoir un « bon » brassage de l’eau. Et 2 UV amalgame 75W.
Par la suite, je rajouterai bien un filtre a douche au-dessus de la cuve d’hélix mais avec un retour dans la même cuve, afin éviter un retour FAD / bassin. J’ai déjà vu cette configuration mais je ne me souviens plus où ?. Ce serait surtout pour les mois d’été en supplément.
Et surement une lame d’eau dans la partie la plus étroite.
Voilà les grandes lignes. Configuration filtration vue a de nombreuses reprises qui a déjà fait ses preuves. Pas de scoop car je n’ai pas envie de jouer à l’apprenti sorcier et devoir faire et refaire des modifications après la mise en service.
Au niveau de la population, ça devrait tourner autour d’une vingtaine de kois.
Au niveau aménagement, il y aura des plantations sur deux côtés, de la pelouse sur un côté et sera accessible par l’allée située entre la maison / bassin et la pelouse. L’idée est de lui donner un aspect naturel comme le précédent bassin que j’avais. Et de cacher partiellement le local technique grâce à cette végétation. Plus rien à voir avec le tout premier projet qui ressemblait à un vivier rectangulaire sans végétation autour.
Mi-Juin, dès mon retour en France, implantation bassin et local technique sur place pour vérification des niveaux car le terrain est légèrement en pente.
Voilà ou j’en suis pour l’instant.
Projet bassin 50m3
Sacré projet et bien étudié.
FAT et grosse bio derrière tu prends pas de risque c’est sur.
J’imagine que tu auras deux ligne de filtration en parallèle après le FAT pour plus de souplesse et de sécurité ?
Au prix d’une bâche EPDM soudée sur place, la fibre doit pas être beaucoup plus cher je pense. Tu devrais chiffrer les deux solutions. les vers mangeurs d’epdm causent des soucis de temps en temps.
Beau projet bien étudié
On va avoir de la lecture cet automne.
olivier85
Merci JujuRevers-76- a écrit : ↑11 juin 2023, 07:48 J’imagine que tu auras deux ligne de filtration en parallèle après le FAT pour plus de souplesse et de sécurité ?
Oui et non. Deux lignes au niveau des TJ après je vais peut-être regrouper au niveau de la cuve hélix. Je te dis ça bientôt.![]()
Au prix d’une bâche EPDM soudée sur place, la fibre doit pas être beaucoup plus cher je pense. Tu devrais chiffrer les deux solutions. les vers mangeurs d’epdm causent des soucis de temps en temps.![]()
Bâche versus fibre : oui je me pose la question et je fais comparer le cout des deux étanchéités.
Projet bassin 50m3
Stephane
Bien !
Tu pars sur de bonnes bases.
Tu a potassé le forum ?
Ça devrait être top…
Il vas avoir du travail….
. Mais après on est content de notre boulot.!!!
Prévois aussi le budget!
Lieux: coteaux du lyonnais
olivier85
C’est mon troisième bassin donc j’essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs
Et oui, sur des forums depuis plusieurs d’années
Le budget : Cela fait quelques années que je mets de côté pour me faire ce bassin
Projet bassin 50m3
Stephane
A oui quand même !!Rgz a écrit : ↑14 juin 2023, 19:25Tiens Stephane, un autre reportage de boulot d’Olivier![]()
viewtopic.php?f=88&t=1422
Bravo Olivier !
olivier85
Un peu de nouvelles de ce futur bassin,
Bon ça avance mais toujours sur le papier pour l’instant
J’ai eu le feu vert de la mairie pour l’abri de jardin/local technique
Il sera dans les mêmes matériaux que la maison donc parpaings, enduit et tuiles pour le toit. Ce n’est pas ce qui était prévu au début mais pas moyen d’échapper au PLU si on veut être dans les règles. Dans la déclaration de travaux, j’ai également inclus le bassin même si ce n’était pas obligatoirement.
Voici ce qui est prévu au niveau des dates :
- Mi-octobre : terrassement et coulage dalle bassin
- Novembre : montage murs bassin
- Mi-décembre : terrassement et coulage dalle abri de jardin
- Janvier : montage murs abri de jardin et toiture
Toute la partie gros-œuvre sera faite par des pros car je n’ai jamais fait et, avec mes 7 mois par année de déplacements professionnels à l’étranger, je n’ai pas envie que ça devienne une corvée. Je m’occuperai juste de l’installation des bdf et des tuyaux avant coulage des dalles.
Après, tout le reste (aménagement abri de jardin et filtration) va dépendre de mes disponibilités. Même si je suis impatient d’avoir à nouveau un bassin, je ne suis pas à quelques mois près. L’objectif est de le mettre en eau entre Avril et Juin 2024 et quelques poissons dans l’été pour voir comment les paramètres de l’eau vont évolués.
En gros, un bassin neuf à mettre en route !!!
Projet bassin 50m3
