Mais quand tu connecte directement l'arrivée des bdf et skimme soit dans un collecteur, fag,fab,fat les crases remonte d'office non ?
Ah c'est une vidéo de Yves
pour ton collecteur, il y a plusieurs écoles :tomc a écrit : ↑21 févr. 2022, 10:19 hello,
pour avoir retourné le problème dans tous les sens, pure-gravitaire, semi-gravitaire avec FAG, semi-gravitaire avec bac collecteur. Je vais rester sur l'idée du bac collecteur avec une pompe qui est le plus simple (et qui reste efficace) dans la configuration de mon futur bassin.
Pour la pompe, doit-elle être disposée au-dessus ou en-dessous de l'arrivée de la bonde dans le collecteur ? Privilégier une pompe immergée ou à sec ?
Pour le filtre j'étais parti sur le shark 60 mais est-ce qu'un combi bio (avec tambour) pompage est possible également ?
Ok je voyais plus le collecteur comme un décanteur.fred68 a écrit : ↑21 févr. 2022, 15:14 pour ton collecteur, il y a plusieurs écoles :
si tu veux qu'il serve également de décanteur pour capturer les gros déchets lourds et ainsi soulager ta filtration mécanique, il faut t'inspirer d'un système de vortex en créant ton entrée bdf de manière tangentielle à environ 2/3 de la profondeur et placer ta pompe au dessus de l'arrivée à environ 1/3 de la profondeur.
Je parle d'un tambour en mode pompé. Ok pour l'évacuation des eaux usées dans un puisard. Mais pour le niveau d'eau, vu que c'est une pompe qui l'alimente il n'est pas dépendant du niveau du bassin si ?
