travail en résine époxy
Re: travail en résine époxy
"number-one-45.gif" J’adore celle là (aussi) "number-one-45.gif"
Ça n’irait pas avec ma déco mais au delà du côté esthétique j’ai toujours un œil un peu technique/critique et j’imagine le travail de dingue et les heures passées pour créer toutes ces œuvres.
Revers-76- a écrit : 06 mai 2022, 08:57 "number-one-45.gif" J’adore celle là (aussi) "number-one-45.gif"
Ça n’irait pas avec ma déco mais au delà du côté esthétique j’ai toujours un œil un peut technique/critique et j’imagine le travail de dingue et les heures passées pour créer toutes ces œuvres.
merci ouep ça va pas chez moi non plus , pour ça que j'ai la table ancienne avec les rondins;) .....
en faite le plus chiant est de trouver le bois lol .... le reste est du temps à attendre
je ne fais que 3/4 tables au grand maxi par an..... un vrai pro en fait mini 4 par mois ;) ... certains en font 4 par semaine...
la complexité est de connaitre le bois et la résine
une petite table de cuisine
en noyer 140x80
:tongue.gif: "number-one-45.gif"
voila ma dernière création
pour des amis .... sinon je suis pas sûr de le refaire...
la base est un meuble ikéa.. ( sont bizarres sur leur montage de meuble)
ajout d'un plateau en noyer & epoxy
le noyer est tombé pendant la tempête de 99 , la planche de base faisait 2m50x55 ep 45 mm, certaines parties étaient pourries ...
le plateau fait 110x80 ep 38 mm
placage de noyer sur les tiroirs.
démontage du meuble seul en 10 min , remontage après peinture 3H à 4 .... bien entendu j'ai balancé quelques outils de rage... j'avais chaud , j'avais mal et puis avec la maladie , cela n'arrange pas mon humeur.
bref voila en gros l'histoire de cette table basse.
la base
repeinte en gris à l'arrache sans démonter le meuble
donc elle a terminé comme ça
donc pour le reste en photo une fois finie ...
Terrible!
Le meuble tient le poids du noyer :chessy.gif: !
oui elle a pris pas mal de kilo env 15/20 kg
"number-one-45.gif"
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonjour Esso, excellent tes créations. "number-one-45.gif" Je recherche une table justement en extérieur, dimensions environ 1,5 m par 80 cm mais non rectangulaire difforme je dirais. :whistle: c’est pour mettre entre mon terrain de boule et mon bassin. J’ai déjà le support ( tube rond inox de 63 cm ) . Avec du ‘ tremble ‘ c’est bien aussi. Redis moi si tu as une solution ou conseil "asiatique.gif"
L’espadon a écrit : 31 mai 2022, 10:03 Bonjour Esso, excellent tes créations. "number-one-45.gif" Je recherche une table justement en extérieur, dimensions environ 1,5 m par 80 cm mais non rectangulaire difforme je dirais. :whistle: c’est pour mettre entre mon terrain de boule et mon bassin. J’ai déjà le support ( tube rond inox de 63 cm ) . Avec du ‘ tremble ‘ c’est bien aussi. Redis moi si tu as une solution ou conseil "asiatique.gif"
l'extérieur c'est assez complexe
possible mais complexe
il faut un encapsulage complet en résine donc de la résine partout
donc plusieurs passes pour avec un rendu au top .
clair ou transparente
une finition si possible PU anti UV
1m50x80 oui tu recherches des plateau bruts de 30/35 cm épaisseur 4/5cm.
j'ai quand même une préférence pour le noyer
mais bon
là, elle fait 2m15 x 1.10 x 5
mais sur le même principe, en translucide clair ou transparent finition PU anti uv - '(la dernière couche fera la protection et en UV le vernis voiture sera + résistant)
Retourner vers « Autres bricolages »
