Lame d'eau inox ou béton
Re: Lame d'eau inox ou béton
https://www.oase.com/_Resources/Shared/ ... -XL-01.pdf
Regardez, hauteur au dessus du miroir x largeur de la lame. Ensuite il y a l’épaisseur d’eau, mais on ne peut pas jouer beaucoup.
J’ai une 600mm à 500mm du miroir (je crois, mais plus sûr ) dans la baignade, j’ai mis une petite DM vario S, je l’ai sur prise connectée donc elle redémarre aux watts où elle a été arrêtée, ça fonctionne
J’aurais fait plus large si j’avais mieux réussi à m’imaginer le rendu
C’est juste magnifique et ultra original
J'adore !!!
60cm de large 7m3 de débit aucun problème de débordement du bac derrière. L'eau monte de 5mm max
				Stephane
Magnifiques ces lames d’eau…
Et merci pour les retours
Lieux: coteaux du lyonnais
Ça c’est une lame d’air
Mdr
Tu te doutes bien que l'hiver le retour est au bassin .
J'ai pas eu moins de 6° pour le moment dans mon eau .
				imhotep_57
oula je n'avais pas vu toutes ces réponses..
Merci à tous, vos échanges sont super intéressants
				imhotep_57
Je complète ce post (pour d'autres futurs auto constructeurs).
J'ai finalement opté pour une lame béton (fraîchement coulée) que voici :
pour ceux qui souhaitent voir comment cela à été réalisé, c'est ici: viewtopic.php?f=96&t=8328&start=100
