effectivement ça doit pas être étanche du tout le clapetRevers-76- a écrit : ↑01 mai 2024, 09:35 J’ai trouvé une coupe d’un filtre pro: plus c’est simple et moins c’est compliqué…
Fabrication d'un FAG DIY en forex
- Contact :
Re: Fabrication d'un FAG DIY en forex
Bonsoir,
J’ai trouvé un plan en coupe sur le site de manukoi:
https://manukoi.com/accueil/359-filtre- ... treco.html
En fait l’axe du flotteur passe dans la chambre d’arrivée de l’eau pou pousser un clapet. Mais on ne vois pas trop si il est sur une charnière ou sur un axe... mais si ça peut aider au projet!
Joce.
Joce.
- Contact :
Merci j'avais vu cette coupeJoce a écrit : ↑23 juil. 2024, 22:28 Bonsoir,
Joce.
- Contact :
on avance dans la construction avec le perçage et collage des entrée et sorties
2 joints concentriques de tech7 plus vissage dans le Forex
Création de deux petits "taquet" pour maintenir la grille dans la courbes du filtre
La grille etant flexible, on arrive facilement à la sortir/mettr en en place sans démonter le taquets
Ma sortie d'égout (en 50mm) étant exentrée, j'ai fabriqué une pente pour optimiser l'évacuation des MES
Modifié en dernier par imhotep_57 le 19 août 2024, 10:24, modifié 1 fois.
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
- Contact :
Le filtre est mis en place sur l'installation
[youtube]https://youtube.com/shorts/WOJFI1FhKa4[/youtube]
Vous avez vu j'ai même intégré la musique dans le filtre ;-)
imhotep_57 a écrit : ↑19 août 2024, 09:35 Le filtre est mis en place sur l'installation
youtu.be/WOJFI1FhKa4
- Contact :
Comme vous pourrez le voir sur la vidéo ci-dessous, la régulation de débit fonctionne mais mal, car elle manque de reactivité (d'autant que ma pompe est sous-dimentionnée)
youtu.be/n_9lJe33FAg
apres quelques semaines de fonctionement, j'ai remarqué que les dépots de calcaire bloquent litéralement le clapet. Je vais donc revoir tout cela cet hiver.
En attendant j'ai modifié le filtre pour lui installer un UVC
j'ai choisi ce modèle, le Koi Pro Module UVC 40W Amalgame High Ouput - Superfish
je n'ai pas réussis a trouver d'info sur le comportement aux UV du forex, on veras bien ....
voila ce que ça donne sur le FAG:
Je me suis servis d'un ancien UV externe HS pour fabriquer un bouchon, ce qui me permettra de démonter le tube + quartz en hiver
Par sécurité, j'ai mis en place un capot, et un interrupteur contact (IP64), e façons a ce que l'UV s'etteigne si on ouvle le FAG
Cet UV c'est avéré très éfficace, je suis passé de ça (on ne voyait même plus la première marche de l'escalier
à ça (il y a du biofilm sur les murs, mais l'eau est claire):
en envirions 3 semaines
pour finir voila deux photos du ocal tech
Bon ba l’UV est efficace
Tu tiens le bon bout
- Contact :
yes une fois que j'aurais solutioné la regul du débit on sera pas mal
