Création d'une aquaponie domestique
mike
Re: Création d'un aquaponie domestique
Message par mike »
salut
avec ce genre de poisson attention a la temperature qui monte vite...
l'endroit ou tu as mis tes bacs est souvent situé a l'ombre ?
tu vas devoir brasser et oxygener fort en été
Message par Sopros »
Exactement ce que je me disais en regardant les vidéos que tu as mise sur YouTube, tu as quoi comme pompe à air, ça n'a pas l'air de buller énormément.
Le congelo serra la pour refroidir mais pourquoi avoir choisi ce poisson en particulier et pas par exemple de la truite arc en ciel qui resiste mieux au chaud, c'est dailleur sa grande resistance aux conditions climatique et qualitative de l'eau qui lui permet de supplanter les especes autochtones dans la nature. En cas de problème avec le congelo vu la taille des contenants ça va vite être très chaud en été même avec les bac enterrer ils ne sont pas très profond.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Pierre53-
Message par Pierre53- »
mike a écrit : 30 nov. 2024, 09:19 salut
Yep, on y a pensé pour l'ombre :)
Pierre53-
Sopros a écrit : 30 nov. 2024, 10:03 Exactement ce que je me disais en regardant les vidéos que tu as mise sur YouTube, tu as quoi comme pompe à air, ça n'a pas l'air de buller énormément.
On a une pompe à air qui va jusqu'à 60L d'air par minute
Le poisson qu'on aura est de la même famille que la truite arc en ciel, ca devrait aller, bonne remarque merci à toi :)
Pense à bien regarder tes diffuseurs d'air leur consommation à la mn il faut que la somme de tout ce qui est branché sur la pompe soit en adéquation avec son débit, si tes diffuseurs ne permettent pas à la pompe d'envoyer l'ensemble de son débit elle va forcer et cramer prématurément. L'inverse est moins grave ça bulle juste moins.
Pierre53-
Sopros a écrit : 30 nov. 2024, 10:47 Pense à bien regarder tes diffuseurs d'air leur consommation à la mn il faut que la somme de tout ce qui est branché sur la pompe soit en adéquation avec son débit, si tes diffuseurs ne permettent pas à la pompe d'envoyer l'ensemble de son débit elle va forcer et cramer prématurément. L'inverse est moins grave ça bulle juste moins.
Yep, merci du conseil Sopros :)
Stephane
Message par Stephane »
Il y a des éléments où j’ai du mal à croire qu’il y a pas de risque dans un tel projet :
25 ombles chevaliers par mètre carré
Température de l’eau
taille fait ton congélateur pour les faire vivre dedans
Bref, je serais toi, il y aurait moins de risques à acheter les ombles chevaliers et les mettre au congélateur, mais tu peux le brancher sur le 220v au moins aura moins de risques de les perdre..
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Erreur sur ce que j’ai écrit : il faut remplacer : omble de fontaine au lieu de omble chevalier
Pierre53-
Hello :)
Un petit post pour aborder la construction du biofiltre .
Le biofiltre est la partie de l'aquaponie qui va permettre de filtrer les particules solides du bassin à bassin (filtration passive qui est complétée par un vrai filtre en sortie des bassins)
👉La structure du biofiltre est une structure métallique. On a ensuite mis des plaques OSB qui présente une bonne résistance à l’humidité, disponible dans tous les magasins de bricolage et cela offre un bon support pour l’isolation et l’habillage exterieur. Puis on a mis de l'isolant sur le fond.
Nous avons décidé de faire une zone avaloir et insecte pour :
  • Réduire la charge de déchets solides.
  • Améliorer l'efficacité du biofiltre en réduisant les risques de colmatage.
  • Augmenter la surface disponible pour les bactéries nitrifiantes en maintenant le biofiltre propre.
Il y aura aussi un asperseur et une pierre d'aération dans le biofiltre.
Puis on mettra des billes d'argiles comme substrat.
Pierre53-
Stephane a écrit : 01 déc. 2024, 07:35 Il y a des éléments où j’ai du mal à croire qu’il y a pas de risque dans un tel projet :
Hello stéphane,
oui je comprends ton point de vue, après l'aquaponie cela marche réellement quand le système est bien dimensionné. Puis il y a le plaisir d'éléver du poisson dans son propre jardin :)
Retourner vers « Autres projets »
