Merci pour les explications,
J ai pas eu le temps de me pencher sur le schema. Mais j aurais lancer le projet pour le debut de l ete.
Donc si je comprend bien faut tout miser sur la filtration mécanique…. + helix pour une eau saine.
Tu fais comment un filtre a décantation??
J aimerais des petits arbustes de genre 1m sur un tour du bassin. Vous avez des essences a me conseiller ? Facile, jolie des fleurs seraient un +
Filtration cuve
Sparda4
Re: Filtration cuve
Recherche le bassin de Yves83, du rêve à la réalité.
80m3 ça se rapproche de ton volume. Son eau était toujours impeccable avec un tambour suivi d’helix.
Plantaqua a un très gros volume aussi, sans tambour il ne voyait pas beaucoup ces Koïs.
Depuis le FAT l’eau est impeccable.
Christine a un gros volume sans FAT, on voit pas beaucoup les Koïs.
Bref, tous les gros volumes fonctionnent très bien avec un FAT. Sans ça n’empêche pas d’avoir une eau saine mais tu ne verras pas tes poissons.
Une décantation c’est un gros bac vide, l’eau doit y circuler lentement, la vase se dépose au fond, il suffit ensuite de vidanger ou d’aspirer.
