Bassin de Lolo de 80m3
Houaouh !!!!!!!!! [shocked.gif]
Message par Kristof »
Tu n’as pas plaisanté ce week-end [number-one-45.gif]
Sur tes photos on voit tes retours bassin sur le dernier rang de parpaing, tu vas être juste sous la surface, ça va te faire des remous undecided.gif] où tu prévois encore un rang de parpaings ?
Remous plus la hauteur hors sol tu vas avoir du mal à voir tes poissons avec tous les reflets :think:
Sacré lego !
Pas trop mal au dos ?
lolo59310
Message par lolo59310 »
Bonsoir,
J'avoue être rincé, c'est lourd ces blocs. Et je trouve pas que le pire soit le poids mais l'abrasion. J'ai tué 2 paires de gants et les bouts des doigts a vif
Aujourd'hui j'ai rempli le L de la longueur + côté vitre.
Kristof, effectivement c'est le dernier rang.
Pour les bouger c'est trop tard car mes chambres d'air lift ont le sorties à ce niveau-là... Mais je peux envisager un coude vers le bas ou le bord non?
J'ai cru lire que les airlift donneraient pas beaucoup de mouvement?
Sinon tu pourras peur-être commander une buse de refoulement imprimée en 3D à Nicolas65.
Le flux serra moins turbulent.
tu risques d'avoir des bulles d'air qui vont ressortir aussi.
Sur un de mes airlifts, j'ai mis un coude à 45 pour diriger la sortie, tu pourras toujours mettre ça vers le fond pour diminuer les remous de surface.
Sinon beau boulot, et oui ça fait les bras les parpaings !
lolo59310
Bonsoir à tous,
je vais avancer à l'installation de la filtration.
J'ai un peu peur car les Cuves etant en PE, rien ne se colle dessus... et les parois etants en relief, je sais pas si les joints hublots vont aller...
j'ai fait un caddie de stock de coudes et autres.
je dois donc acheter tous les accessoires
1/ L'uv, j'ai un ballast air aqua, je pensais donc prendre un UV 105w a mettre dans le FAT.
si je le fixe par une traversée de paroi de 25mm, position horizontal de facon à ce qu'il traverse le FAT , cela va bien? pas trop de porte à faux?
2/ Quels type de diffuseurs acheter pour les hélix? 'cuve de 1,3 x 0,8m? j'ai vu des "couronnes japonaises"? ou des membranes epdm? diffuseurs ronds?
3/ Quels type de diffuseurs mettre dans les 2 cuves à TJ? meme taille de cuve?
je pensais à une pompe 60 pour ces fonctions, comme la profondeur sera dans les 70cm, j'ai 110l/min de disponible.
Qu'en pensez vous?
pour mes questions précédents sur les silicones et le PVB du vitrage, personne pour m'aider?
Bonne journée
Modifié en dernier par lolo59310 le 24 avr. 2019, 22:04, modifié 1 fois.
pour mes questions précédentes sur les silicones et le RVB du vitrage, personne pour m'aider ?
Qui peut répondre ? [asiatique.gif]
lolo59310
En attendant, j'ai réussi tant bien que mal a placer les chambres à air lift.
J'en ai c.... [lipsrsealed.gif] .
C'est collé? Car les Tés de sortie sont à l'envers, tu risques de diminuer un peu le rendement et avoir plus de bulles.
Pour l'uv je ferais un réceptacle pour guider le bout pour ne pas qu'il bouge.
Pour les TJs j'ai fait un cadre en pvc de 40 percé de pleins de trou de 0.4mm, on est plusieurs à avoir fait ça ici.
Pour les helix deux ou trois gros diffuseurs céramiques en 200 ça marche bien.
