Mon bassin en Normandie
Re: Mon bassin en Normandie
J’ai pas de FAT et quand je met de l’argile, l’eau redevient claire en quelques heures aussi.
L’argile c’est simplement déposée un peu partout je pense.
J’imagine que le biofilm en retient une partie et les Koïs en profitent quand elles « broutent »
Perso, je jette la poudre à la volée sur toute la surface du bassin....Hariwake27500 a écrit : ↑15 juin 2020, 12:58 Il faut effectivement bien diluer dans un arrosoir puis repartir dans le bassin, sinon cela fait des paquets
Pas de grumelôts ni de paquets...
Peut être que certains argiles sont plus compacts que d'autres.....
En tout cas celle que j'utilise maintenant ne me coûte pas grand chose et......Cela me va très bien...
C'est celui-là....
https://www.alliance-elevage.com/dept11 ... _25kg.html
Hariwake27500
Après quelques semaines de cogitation sur l'agencement de mon local (un peu petit : erreur de debutant) je vais y intégrer 3IBC après un FAT. Mais dans quell ordre?? je sais que c'est une question récurente...
CUVE 1 : UV immergé (dans caisson inox) + TJ
CUVE 2 : Hélix
CUVE : Biocérapond (j'en ai déja 400l)
LAGUNE
ou
CUVE 2 : Biocérapond (j'en ai déja 400l)
CUVE : Helix
LAGUNE
Merci pour votre aide
CUVE 2 : Hélix
LAGUNE
ou
CUVE : Helix
LAGUNE
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Moi je préfère les tapis en dernier et hélix en premier.
Biocerapond entre les deux.
Hélix tu brassés et oxygène un max l'eau.
Ensuite biocerapond reçoit une eau bien oxygènée et souvent ça libère de la poussière de biocerapond donc en dernier les tapis pour arrêter tout ça et en cas de soucis les hélix restent dans la bio et vont pas finir sous ton lagunage...
Niveau perte de charge c'est pareil ce qui freine le plus ça va être les tapis donc en dernier le frein comme ça devant ça reste au bon niveau.
Voilà mon avis, tu vas sûrement avoir d'autres avis bien différent et tu devras choisir toi même car pas de réponse unique...
Ton uv immergé tu peux pas le mettre dans une cuve avant comme ça tu gardes plus de place pour la bio...
Hariwake27500
J'aimerai bien réussir à l'insérer entre le FAT et la bio, j'y réfléchis... J'en met déja un dans le FAT mais la place manque, à moins que avant le FAT?
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
C'est encore un vaste débat le placement de l'uv... Tu as quelle puissance dans le fat et combien pour le deuxième ?
Dans le fat il est dans l'eau sale ou propre ?
Hariwake27500
J'ai actuellement 2x80w immergés. Le FAT sera un 20-100 donc dans l'eau sale : 80w et le second 80w
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
Alors il faut le mettre plutôt côté eau propre donc si tu peux le mettre entre le fat et la bio c'est mieux.
Hariwake27500
Hariwake27500
Merci Revers ( et Kritoff) pour ce petit passage éclair à la maison
Modifié en dernier par Hariwake27500 le 21 juin 2020, 11:04, modifié 1 fois.
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
