projet bassin koi
Re: projet bassin koi
D'ailleurs goupille inox en commande pour brider mon pignon en rotation "number-one-45.gif", pour l'axe du tambour j'ai pris un boulon m18 inox et une entretoise taraudee en m18 inox aussi, ça fait 25mm extérieur je crois et j'ai rajouté des rondelles et écrous en m18 inox aussi pour tenir la goulotte.
Message par Dimm34 »
Hello ça avance bien le fat 😄.
Tu as utilisé du forex de 1cm pour le caisson ?
Oui forex 10mm et je le même pour le bac de quarantaine en grande plaque.
J'ai reçu ma vis qui servira d'axe et l'entretoise par dessus pour avoir une surface lisse, en photo à côté de ma main qui pourtant n'est pas petite :rire.gif:
On comprendra mieux quand ce sera monté :doh: :wink.gif:
Et comment tu vas faire tenir la vis dans le moteur 😄? Un palier ?
La vis c'est l'axe du tambour, la partie plastique du tambour tournera sur une entretoise filetée qui sera vissée sur ce boulon. Il me restera encore une partie filetée côté intérieur du tambour pour accrocher le fond de la goulotte. Vous comprendrez mieux en photo, normalement demain je peux bosser un peu dessus.
J'ai aussi fait mon plan pour le bac de quarantaine.
Hello, oui les photos sont toujours plus parlantes. Top la structure de ton bac "number-one-45.gif"
J'ai renforcé le fond avec une plaque de polycarbonate 15mm, et le tambour j'ai rajouté 2 rondelles de polycarbonate pour allonger la portée en contact avec l'entretoise. Une grosse rondelle vient brider le déplacement avant arrière du tambour.
L'avant du tambour sera soutenu par 2 galets sur roulement en plus du joint epdm avant.
Ma goulotte viendra se fixer sur la grosse vis.
Voilà l'idée et les photos, j'espère être plus clair cette fois :chessy.gif:
mike
Message par mike »
impressionant!
