Mais les retours sur le dessus des blocs à bancher, c'est toi qui a dû les faire et les coller ?
steph77
Message par steph77 »
juju18 a écrit : 03 juin 2022, 12:54 Voilà un bon retour "number-one-45.gif"
Et en budget par rapport à une epdm classique ?
J'ai payé 60€/m² y compris le feutre. C'est 4 fois plus cher que la bâche standard...
Mais: on paie l'ensemble de la bâche nécessaire à l'assemblage, donc aussi les chutes et dans mon cas elles étaient nombreuses.
Le prix peut dès lors varier en fonction du rendement de l'assemblage en usine. Un bassin + simple a un cout au m² moins cher car moins de chutes.
PLANTAQUA a écrit : 03 juin 2022, 13:09 Mais les retours sur le dessus des blocs à bancher, c'est toi qui a dû les faire et leS coller ?
Non, ils étaient prévus de base (surlargeur) et je les ai collés moi même au moyen d'une colle de contact pour EPDM. 50euros le pot de mémoire et j'ai eu juste assez.
Benakath
Message par Benakath »
Merci pour cet exemple et les différentes informations (j'avoue que je ne m'attendais à du x4 sur le prix, à voir suivant le devis).
Benakath
Enfin des tuyaux :cool.gif:
Belle avancée avec decoupe et collage du pvc pression.
Fixation temporaire car en cours de test de fuite via bouchage des sorties :pray:
Et les arrivées au local technique !
(Les raccords epdm sont verticaux pour le test de fuite)
Et pendant ce temps quelqu'un pointe le bout de son nez dans la piscinette temporaire ...
Ça avance ça avance c’est cool "number-one-45.gif"
Je dois être bizarre mais j’adore les reportages avec photo sur les travaux :chessy.gif:
Une photo d’un beau bassin fleuri c’est bien mais un beau chantier… ça laisse pas indifférent…
C’est grave docteur ?
C'est vrai que c'est plus intéressant, on cherche les détails les bonnes et moins bonnes idées, donc même maladie pour moi :chessy.gif:
Tu vas le tenir comment le tuyau ensuite ?
Benakath
J'ai la même maladie, j'adore les reportages photos travaux :chessy.gif:
Juju, je compte sceller dans le béton la bonde de fond et le tuyau du même niveau.
Pour le reste, je pensais plutôt le coincer/noyer dans de la mousse PU et des morceau de panneau PU pour isoler et positionner (sachant que j'ai une couche d'isolant panneau PU à mettre sur toute les cloisons. Pensez-vous que cela conviendra où qu'il me faut quelque chose de plus "lourd" ?
En voyant ton tuyau dans la cloison j’ai aussitôt pensé à la mousse expensive pour le maintenir.
+1 pour la mousse PU, je vois pas trop d'autre solution aussi facile
Benakath
Bonne nouvelle, le devis pour la bache 3D avec feutre et livré est à moins de 2x le prix de la bache seule classique, sans compter le gain de simplification, de temps et de colle :smiley.gif:
Je pense donc partir sur la bache 3D, je vais juste tout bien remesurer pour être sur de mes côtes.
Sinon, quelle émotion, ma première fleur de nénuphar :happy-smileyflower:
Je ne sais pas pourquoi mais je suis trop content, le symbole du bassin pour moi "embarrassed.gif"
Bref, reste à finir ce bassin maintenant :mdr.gif:
