Bassin 25m3 semi hors-sol
Re: Agrandissement : quel filtre ?
J’ai fais la même erreur, trop plein dans le filtre…
Un trop plein c’est mieux dans le bassin.
Pour tester le débit, tu déboîtes la BDFI et le tuyau. Tu laisses l’eau arriver directement dans le passe cloison et tu voit si le niveau dans le filtre change.
etienne0712
Message par etienne0712 »
Ah oui c’est un idée pour tester … mais vu comment j’ai galerer à tout emboîter , sans avoir l’eau dans le bassin, je me vois mal le faire en ce moment avec tout l’eau :chessy.gif:
Je vais me contenter de faire le trop plein dans le bassin ça ira très bien pour le moment "number-one-45.gif"
etienne0712
Quelques petites photos des avancements concernant le local de filtration.
Voilà donc à quoi cela ressemble.
Tout en sachant que la parois tôlée s’enlève complément aussi, pour facilité l’entretien.
Il faudra que je m’occupe de ramener l’électricité de façon plus « propre ».
J’ai tout mis mes tuyauteries en 63mm.
Une pompe va vers l’uv, puis retour bassin sous l’eau.
L’autre va directement vers la « future lame d’eau » (mais j’en trouve aucune qui soit comme je souhaite pour le moment)
J’ai essayé d’avoir un local qui prend pas trop de place visuellement , mais qui me permet de rentrer quand même dedans debout, autour de la cuve.
Bref, maintenant , il faut que l’UV fasse des miracles car l’eau s’est bien opacifiée en 3 semaines :chessy.gif:
C’est propre "number-one-45.gif"
etienne0712
Question : j’ai beaucoup de condensation dans le local. Forcément , y a une cuve de 1000L d’eau dedans vous me direz.
Ça ne pose pas de soucis pour l’UV pression? J’imagine que c’est quand même pensé pour pouvoir fonctionner dans des conditions assez humide, tant que c’est pas sous l’eau :chessy.gif:
Mais je dois pas être le premier à me poser cette question.
Faut il que je prévois un couvercle pour la cuve ? Ça limiterait un peu j’imagine, mais de toute façon ça restera forcément un lieu assez humide …
Message par Sopros »
Pour le ballast clipsé sous ton uv c'est pas le top, après peut être que c'est un ballast prévu pour tu sais pas quel indice de protection il a ?
Peut être revoir un peu la ventilation de ton local même en passif ça aidera
viewtopic.php?f=96&t=9291
etienne0712
« Le dispositif est résistant aux intempéries ( "number-one-45.gif" ) , mais il n'est pas entièrement waterproof il est donc interdit de plonger la lampe UV dans l'eau.
Il faut placer le dispositif à une certaine distance par rapport à l'étang, pour éviter la tombée dans l'eau. »
Éviter de le faire tomber dans l’eau :mdr.gif:
Je vais voir ce que je peux faire pour limiter l’humidité, mais à priori c’est dramatique "number-one-45.gif"
etienne0712
On continue tranquillement la décoration, et de quoi profiter de ce petit coin de nature très sympa.
Création d’assises pliables et d’un joli banc en pierre
Arrivée également de 2 jolis bébés, histoire de mettre un petit peu plus de vie … :smiley.gif:
Kin ki matsuba 60cm
Sanke 55 cm
Un bonheur de passer du temps assis à observer "embarrassed.gif"
Bon il faut que je m’occupe de me trouver une lame d’eau de 80cm environ, ou bien 2 plus petites … n’hésites encore et difficile d’imaginer le rendu en fonction du débit de la pompe (10.000L/h théorique)
Le couvercle du local est en métal, la condensation doit de ce fait être effectivement très importante. Pourquoi ne pas enduire le dessous de la tôle de toiture de résine époxy par exemple ?
