projet bassin
Re: projet bassin
les bidon bleu de mémoire sont souflé, donc avec un joints
demontage et nettoyage du passe paroi,
décapage, degraissage
un bon joint 4 faces sur passe paroie et sur fut bleu ) serrer mais pas trop, laisser secher 24 H et serrer un peu plus pour bien ecrasser le joint,
une planche avec un U et des calles pour maintenir le fond .
normalement ca doit tenir .
francois59278
Re: projet bassin
Message par francois59278 »
esso1 a écrit :les bidon bleu de mémoire sont souflé, donc avec un joints
as tu une photo du joint 4 face j'essaie de chercher mais je trouves pas ce que je veux esso stp
maintenant je sais pas si il ne serait pas preferable de refaire complettement la filtration sur un support plat comme une poubelle
Re: projet bassin
ben sur le passe paroi coté tube et coté couronne ca fait 2 joints :
sur le fut int ext ca fait 2 joints
francois59278
Re: projet bassin
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa j'avais pas compris ptdrrrrr je chercher un joint 4 face
oh p....n vivement les vacance serieux
Re: projet bassin
Message par D&G »
Sur un de mes bidons et si le diamètre le permet j'ai utilisé un..... joint a bocal ça marche parfait...ement et permet un démontage si nécessaire. Ça peu servir aussi pour un montage temporaire
Re: projet bassin
bonsoir il y a les joints hublot pour cuve pvc égout, chez les revendeurs de tuyaux.
francois59278
Re: projet bassin
merci les gars, mais en diametre 40, j'ai beau retourner tout le net, pas moyen de trouver =/ mais ce que je ne comprends pas, c'est même avec la colle pvc + joint silicone cela fuit =/
Re: projet bassin
le joint silicone faut l'écraser .
la colle PVC ce n'est pas un joint
sinon nouveau fut, et tu fais sur le coté comme tu avais pensé.
francois59278
Re: projet bassin
bon allez op on, recommence, j'ai été acheter une poubelle a brico depot j'ai vider mon atelier avec les ancien tonneau et on va refaire une filtration tip top =)
maintenant une question me taraude qu'elle est le silicone le plus efficace niveau étanchéité?
Re: projet bassin
J'ai utilisé du Mastic - colle polyuréthane Sikaflex 11FC+ et j'en suis contant.
