Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand (Depuis 2011) ► Reprise des travaux
ce sont des vidanges, bien différent [wink.gif]
la solution de Yves est excellente/fiable/simple... avec le tuyau PVC
j ai 10cm de plus sur mon filtre et comme mon filtre et dans la terre j ai fait une cuve de 1500l avec une pompe vide cave pour la vidange du fat et le filtre
Je veux parler des m.e.s. qui se trouvent SOUS les tapis.
Par exemple, sur ce bac, je ne vois rien qui puisse ressembler à des vidanges.
Christine, la purge est certainement devant le photographe [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Quoiqu'il en soit il est préférable de les prévoir lors de la fabrication. ......
Autre chose. Francis me conseille de mettre dans la chambre unique (donc une par ligne de filtration), les tapis japonais dans ce sens :
"Si le filtre biologique est constitué d'une grande chambre unique, mieux vaut alors placer les tapis dans le sens du flux de l'eau."
L'eau ne venant pas par le bas, dois-je tout de même réhausser ce TJ sur une grille ?
Lorenzo76 a écrit : 07 juil. 2017, 09:58 Christine, la purge est certainement devant le photographe [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Cela peut être en bout de filtration si l'on donne une légère pente au fond de la cuve ou bien est-il préférable de répartir sur la longueur ?
Le principe de ce que je compte faire est celui-là... bien ?
Vue d'en haut :
christine a écrit : 07 juil. 2017, 10:07 Le principe de ce que je compte faire est celui-là... bien ?
Vue d'en haut :
C'est bien comme cela [wink.gif] mais faire une bonne pente vers les purges.
Tu comptes étancher comment ?
EPDM !!
Cela nécessite des passe-bâche, etc... mais cela au moins, je sais faire !. [embarrassed.gif]
nico
Message par nico »
oui surtout prévoit tes vidanges avant, fais pas comme moi hein, après tu pourrais te sentir obligée d'inventer des trucs improbables qui peut être marchent pas pour remplacer les vidanges que t'as pas prévue au départ. :snooty:
