Bassin de Lolo de 80m3
roscoe51
Message par roscoe51 »
tu as raison Revers, on dirait pas que c'est étanche tout autour !!! à moins d'un effet d'optique .....
Membre Fckc
ton joint pour moi pas top d'ici
les bulles d'air pas bon, il va y avoir de l'eau qui va croupir entre les cordons, à voir ???
Petite astuce pour le remplissage,
Prends une tige (bois ou alu comme tu veux et fais une marque dessus pour chaque m3.
Comme ça le jour où ça fuit ou pour une autre raison tu pourras connaître facilement la quantité d’eau manquante.
Bon c’est sûr pour un gros volume c’est du boulot...
J’avais chronométré le temps pour couler 1m3 et mis un minuteur sur le téléphone pour pas rester devant le compteur d’eau.
fredel
Message par fredel »
Salut,
Je suis curieux de voir le rendu final avec la bâche blanche.
Tu as utilisé quoi comme vitre ? Épaisseur ?
fredel a écrit : 24 mai 2019, 21:42 Salut,
Regardes bien au début alors,
parce que très rapidement elle sera verte comme pratiquement tous nos bassins avec le bio film...... :whistle:
lolo59310
Message par lolo59310 »
Le mastic que vous voyez est le maintien mécanique sur le mur. J'ai mis plus de mastic qu'il n'en faut. La vitre est scellée.
L'etancheite se fera entre la bâche est le premier verre. Le pvb entre les deux verres ne doit pas être en contact avec l'eau... Il y a même des perçages d'évacuation et d'aération dans le mur a la base de la vitre qui vont vers l'extérieur pour laisser le pvb respirer.
Demain je pars acheter un mastic pour l'étanchéité cette fois.
Et je remplirai alors l'interctice de 5mm qu'il reste entre la bâche et la vitre sur tout son pourtour.
La vitre est une. 12/2/12 trempé, sécurit
lolo59310
C'est pas con revers ton truc. Demain je ferai des repères gradués
lolo59310 a écrit : 24 mai 2019, 22:15 Le mastic que vous voyez est le maintien mécanique sur le mur. J'ai mis plus de mastic qu'il n'en faut. La vitre est scellée.
Ok faut tous nous expliquer nous [cheesy.gif]
Et ça pourras servir à d’autre [number-one-45.gif]
truite26
Message par truite26 »
Oui et hâte de voir le résultat !
Comment as tu prévu le nettoyage de la vitre au quotidien ?
lolo59310
Pour le nettoyage, j'avais l'idée de mettre deux Uv sous carter polystyrène que je met et enlève.
Mais c'est une idée comme ça.
Sinon en attendant, aimant d'aquarium.
Ça remplit pas vite. Actuellement 18m3.
J'ai mastiqué la vitre pour l'étanchéité cette fois
Je commence la mise a l'abri de la filtration pour pouvoir démarrer le FAT toujours pas branché 😕.
Pour le volume, j'ai bien peur de n'atteindre que les 60-65m3
Je n'arrive pas à couper proprement les tapis japonais.
Scie sauteuse Nok
Scie sabre Nok
Cutter pas propre
Massicot trop petit.
Demain j'essaie à la meuleuse....
Ou scie sabre avec lame acier.
Ou couteau pour laine de verre
Si vous avez d'autres idées...
Mes cuves sont trapézoïdales donc faut que je coupe sur 3 côtés, et de façon assez précise. Là ça s'effiloche
:think:
