Et allez, ça recommence!!!!!!
Totoche
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
J'ai rectifié et ça fonctionne bien maintenant....
Comme quoi... Faut pas lire les notices l'instinct c'est bien mieux...
(fin ça fonctionne sauf les buses bien sur, mais c'est didactique...)
Et je suis sur que TONIO et Yves ont des crampes tellement ils rient en ce moment....
Deuxième vidéo qui passera pas...
youtu.be/2KsfsQFkzAw
Modifié en dernier par Totoche le 14 mars 2015, 23:35, modifié 1 fois.
40 m3
14 koi
14 koi
Le lien doit être placé entre les parenthèses et tu dois enlever le S de https afin que l'image soit visible. Ce qui te donne ceci.Totoche a écrit :Mais comment tu fais ça fais 20 mn que je réédite le message en changeant des trucs!!!!
sp1upd3nGvA[/youtube]
Totoche
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!i
Pitié Ardec comment tu trouve la bonne adresse youtube....
Ça a pourtant l'air bon ce que j'ai mis!!!
Y a pas le "s" y a les crochets...
40 m3
14 koi
14 koi
Non non mon ami Totoche, je ne vais pas me marrer........
Même si il y a de la mise au point et des petites choses à revoir, j'ai un profond respect pour toutes ces réalisations maison et sur chacune, il y a des idées géniales pour inspirer les suivants....
Donc,
C'est d'ailleurs un grand regret pour moi de ne pas mettre lancé dans l'aventure, mais devant tout ce que j'avais à faire, j'ai lâché l'affaire....Et il reste plein de choses à "inventer" sur ces FAT maison......
Tiens, j'en parlais avec ANSTRA et comme elle ne peut pas mettre un UV dans son FAT à cause d'un manque de débattement elle a eu une idée géniale pour éviter le Bio-film à l'intérieur du tambour.......
A l'extérieur, comment nettoie-ton la toile?????? .
...Je te le donne Émile, avec une rampe et des buses!!!!
Et "ben", pourquoi ne pas faire pareil à l'intérieur???????
Une rampe avec des buses qui fonctionnerai peut être pas autant que l'extérieur, mais de temps en temps pour "rincer" la toile........
Perso, je verrai bien ça en décalé, pour garder le maximum de pression sur chaque coté, mais cela resterai à déterminer avec quelques essais.....Et il faut encore trouver la combine pour inverser les flux entre les rampes..
...Mais voila encore une élucubration à développer.........
Donc,
Il te faut faire un copié/collé de l'adresse qui se trouve dans le petit rectangle situé en haut à gauche de ton écran, juste devant le eTotoche a écrit :comment tu trouve la bonne adresse youtube....
c'est à dire ce lien là: https://www.youtube.com/watch?v=2KsfsQFkzAw
Ce qui au final te donne ceci.
Modifié en dernier par ardec60 le 14 mars 2015, 23:52, modifié 3 fois.
Totoche
Bref ....
En gros ça fonctionne...
Et dans les détails il y a des fuites a la jonction de la gouttière .....
Ça fuie par les boulons mais aussi par la lèvre du joint par dessous...
Au secour Lorenzo, comment tu a réalisé le joint pour que ce soit étanche????
J'ai mis de l'epdm mais ça a pas l'air top.... Carrément pas même...
J'ai bien l'option du silicone mais pour les démontages ce sera moins pratique....
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Ardec, je me trompe peut être mais il me semble que c'est exactement le même lien que j'ai inscrit plus haut ....
Je copie et colle les deux l'un sous l'autre....
Ok je bien de comprendre il me manquais des www!!!!!
Merci monsieur....
Et Yves pour les buses moi a ta place j'aurai rigolé....
C'est quand même ballot.... Ça manque de pression...
Mais c'est marqué nulle part qu'il y a deux types de bouchons Quick pour les teejet en fonction du modèle de buse....
Triple buse....
Merci monsieur....
Triple buse....
40 m3
14 koi
14 koi
Totoche
Pour l'uv moi j'ai la place mais je vais le mettre dans le fat à l'extérieur du tambour dans un premier temp...
Je pense qu'il y sera plus efficace et se salira moins...
Et comme il sera proche de la toile on Vera ce que ça donne sur le bio film juste par transillumination...
Au pire si ça ne suffit pas je demanderai au constructeur de ma faire les motifs pour le mettre a l'intérieur du tambour mais apparemment il y a deux écoles...
40 m3
14 koi
14 koi
Ecoute j'ai mis de la bâche EPDM pour faire le joint et cela fonctionne bien. Je pense tout simplement que tu n'a pas assez de vis pour maintenir ta goulotteTotoche a écrit :
Totoche
Ok merci, on va rajouter des visses....
40 m3
14 koi
14 koi
