Un conseil, rempli de plastique par exemple, les pieds car les me.des s'y mettent et impossible de les y déloger sans tout sortir.
Bassin deuxième édition
Re: Bassin deuxième édition
J'avais cela dans mes cubis.
fredel
Merci Christine pour ton retour d'expérience.
Je pense finalement m'orienter vers un châssis en tube pvc d25. Il me servira aussi à diffuser l'air avec des trous en diamètre 1mm (revers tu pourras confirmer
Je profite de mon immobilisation pour fabriquer des supports. L'objectif est d'avoir 80mm sous le châssis sur les 1,2m de largeur du bac. Suffisant selon vous pour 50m3/h ou je passe à 100mm?
En 0,5 les trous ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Oui trou en 0.5 c'est mieux et j'avais pris du pvc de 32 évacuation.
Moi j'ai mis 100mm car c'est posé sur le drain mais 80 c'est largement bon sur 1m20 t'as une surface énorme. Et mon entrée c'est des trous de 110 au nombre de 6 et je passe en théorie 6x15m3h soit 90...
Fait bien une boucle sinon tu auras une pression pas homogène et il faut lester ou alors bien fixer sinon de l'air sous pression ne demande qu'a remonter en surface...
fredel
OK, c'est bien noté juju. Je comptais bien faire la boucle, on fait pareil sur les réseaux d'air comprimé industriels.
Le protype de support est validé, maintenant il faut produire.
Hariwake27500
Ça aide une imprimante 3D...
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
lagunage 3m3
PLA ?
fredel
Oui c'est du PLA, apparemment ça tient. Je ne sais plus qui sur le forum avait des pièces immergées de longue date. Ton avis ?
J’utilise aussi le PLA, pas de fumée toxique et biodégradable mais j’ai pas trop de recule.
Nicolas65 en utilise pas mal de pense.
fredel
Le PLA reste quand même beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que les autres matériaux. Cette semaine j'ai essayé le NYLON et le résultat était plus que mitigé. Bon, j'ai pas cherché plus loin, je suis rapidement repassé sur le PLA.
