Bidouillage FAT et pompé
cedric82
Re: Bidouillage FAT et pompé
Message par cedric82 »
christine27 a écrit :
T45 a écrit :je comprend pas pourquoi tu veux garder les brosses et faire une cuve derrière le fat si tu gardes toutes la bio que tu as déjà
du peu que je me souviens de ton instal je ferrais ça
tu branches les deux bondes et les skimmeurs sur le fat
installation des pompes pour remonter l'eau : j'ai des pompinettes, cela ne fera pas le "taf" il me faut une pompe qui va bien.
virer le filtre a grille et les brosses que tu remplaces par de la bio : je n'ai pas de filtre à grille seulement des brosses. Tu as raison, les brosses ne sont plus utiles à cet endroit.
tu gardes tout le reste et hop retour de l'eau au bassin
il me semble que je te l'ai déjà dit tout ça [huh.gif]
simple rapide et pas cher [wink.gif]
[number-one-45.gif]
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
Bon, alors c'est ok, je vends mon fitre à tambour NEUF, je ferai des photos demain.
Je vous dirai également la marque, je crois que c'est un IZUMI 30, à confirmer [cheesy.gif]
Le prix actuel en magasin est d'environ 3.000€, je pense le vendre.
Je mettrai cela dans la rubrique adaptée. [wink.gif]
T45
Message par T45 »
Filtre à tambour Izumi
Caractéristiques:
Débit maximum 30 M3
Capacité du bassin maximum 1 à 60 m3
Dimensions Long 850 mm, larg 600 mm, haut 700 mm
Longueur tambour 800 mm
Diamètre tambour 500 mm
Diamètre raccord entrée 1 X 200 mm
Diamètre raccord sortie 2 X 110 mm
Diamètre évacuation des déchets 75 mm
Toile inox 60µ
Control par microprocesseur à voyant LED
Alimentation: 230 V
Version pompage ou gravitaire.
Complet avec coffret électrique, couvercle.
T45
Message par T45 »
christine , vu le tambour tu peux passer bien plus de 30M3 je pense
la seule chose a faire c'est de rajouter des sortie .
a mon avis il le donne pour 30M3 du fait qu'il y ait que 2 sortie
je connais pas le filtre et je l'ai jamais vu , mais si les info sont bonne je ferais ça moi [wink.gif]
2 passe paroi et hop te voici avec un filtre qui passe 60 m3 [cheesy.gif]
pas belle la vie
T45
Message par T45 »
maintenant une autre Idée
...................=> 2 sortie => pompe tube =>bassin (et la tu as du flux utile [wink.gif] )
Bassin => FAT
..................=> 2 sortie => pompe qui remonte l'eau => bio => bassin
T45
Message par T45 »
pour 7 fois je te prend rien , gratuit cadeau c bientôt Noel
le prochains coup c'est 1500 le passe paroi [cheesy.gif]
T45
Message par T45 »
par contre c'est avant le FAT qu'il faut faire un collecteur [wink.gif]
Heu....Tonio, 4 sorties en 110, c'est bon mais il faut aussi augmenter l'entrée car avec un 200, tu ne passe pas 60m3..... :naughty:
Moi, avec deux 160, c'est limite..... :whistle:
Sinon, effectivement le tambour doit accepter ce volume sans soucis.....
T45 a écrit :par contre c'est avant le FAT qu'il faut faire un collecteur [wink.gif]
Oui, cela me semble évident!!!... [wink.gif]
Tonio a bien résumé la situation [smiley.gif]
Je suis sur que l'on pourrait passer plus de 30 M3 dans ce FAT vu la dimension du tambour l: 800 d: 500.
Le point qui limite c'est en effet les deux sorties en 110 mm pour l'entrée en 200 mm en doit pouvoir tirer 57 m3 suivant mon tableau des débits en gravitaire.
Sur le 110, je reste sur ma base de 14 m3 même si certain pense tirer plus [cheesy.gif] [cheesy.gif] j'en poserai deux supplémentaires et cela permettrait de passer 56 m3. Donc pour le FAT il est en mesure de passer le volume du bassin en deux heures.
Pour la situation actuelle du bassin de Christine nous avons trois bondes qui arrive sur deux tube en 110 mm cela nous fait donc un débit limité de 28 m3. Si mise en place de deux skimmer cela pourrait résoudre en partie le problème en apportant les 28 m3 supplémentaire pour contenter l'appétit du FAT [cheesy.gif] [cheesy.gif].
Donc tes 2500 € tu les mets dans la réalisation de ton local et tu est enfin tranquille :whistle: :whistle: bon moi je dis cela mais c'est vous qui voyez [cheesy.gif] [cheesy.gif]
