les filtres ERIC
Re: les filtres ERIC
alain a écrit :Pas bon , ton eau cherchant le passage avec le moins de perte de charge circulera entre les tapis , la bio sera très diminuée.
Nous voyons quelques fois, dans des installations importantes, les tapis sans intercalaires.
Je pense que ce n'est bon que dans le cas d'une eau claire, après un fat par exemple, sinon, je pense que cela doit retenir les m.e.s.,, non ?
Ninia
Message par Ninia »
L intérêt est d avoir la plus grande surface de colonisation
Dans ce cas ci
- l eau se répartit dessous la grille et monte uniformément dans chaque cheminée
Chaque cheminée reçoit donc sa même portion d eau
On peut augmenter le nombre de cheminées en réduisant l épaisseur des intercalaires et faire 4 cheminées par tapis dans cette exemple
Si les tapis etaient montés face à l arrivée d'eau Les MES seraient sur le 1er tapis. Les autres ne serviraient pas à grand chose
Si la sortie etait au bout des cheminée l'eau partirait illico
Donc " c est comme ca et pis c est tout" (je vais me faire taxer de droits d auteur [cheesy.gif] )
Dans cet exemple il faut boucher par des languettes de TJ l espace entre la grille de soutien et les passe-parois de sorties Sinon l eau monte par la et sort illico
Ninia a écrit :Image
J'ai rien compris à cet espace entre la grille de soutien et les passe-parois...... [huh.gif]
Et c'est quoi ces deux tubes qui dépassent des tapis........?????
Si ce sont les sorties d'eau, ce "bidule" il ne sert pas à grand chose..... undecided.gif]
80% de l'eau va monter dans les cheminées, se promener au dessus des tapis et partir, tranquillou, comme elle est arrivée du bas et sans ce soucier des tapis...... :whistle: :whistle:
Ninia
Message par Ninia »
Dire que je n ai fait qu un topic et qu il n est même pas lu [cry.gif]
Question 1 : Normal que tu n'est pas compris, c'est trop simple. Il faut boucher par des TJ l'espace qu'il y a entre les sorties en haut et l'arrivee d'eau en bas. Sinon pas folle la guêpe, l'eau passerait par la
Question 2 : c'est les deux écoles
- Sortie sous le niveau d'eau , derriere les rangées de tapis. Comme tu le préconise
- Sortie au dessus du niveau des tapis
Comme j'avais les deux avis, j'ai fait les deux, en démontable. Une sortie basse (obligée de par les rainures de renforçage de la cuve) , un coude vers le haut et un manchon réglable en hauteur qui peut prendre l'eau dessus ou dessous
Et pis comme je suis prudente j'ai prévu un coude a 90° permettant une prise d'eau horizontale pour éviter un éventuel effet syphon qui m était prédit ...
Voili voilou Ceinture et bretelle [rire.gif]
Et pis mon filtre y marche très bien ... [number-one-45.gif] bon les sorties sont en position basse ..enfin je crois
