Filtre maison : utilisation d’une Cuve alimentaire
Ninia
Re: Filtre maison : Conclusion
21. Conclusions
Nous avons pris l'option de vous montrer au cours de ce dossier, les diverses solutions trouvées aux problèmes qui se sont posés, et nos choix.
Quand plusieurs possibilités coexistent, nous avons tenté de réaliser/expliciter les travaux pour que vous puissiez choisir (tuyau d'évacuation vertical ou coude, hauteur des TJ..)
Le postulat de départ était de réussir à fabriquer un filtre avec le minimum d'encombrement, du matériel de qualité, et sans "bricolages", mais un simple montage, pouvant être effectué par tout un chacun avec des outils de base.
Nous avons sélectionné les fournisseurs apte à fournir un matériel de qualité et un suivi dans le temps, suivant l'axiome selon lequel il vaut mieux tout acheter au même fournisseur, afin de ne pas se tromper entre les dimensions, et les FF ou les MF ...et les dimensions en pouce, pouce gaz a 3cm ou pouce à 2,54cm...
L'étude a été ardue et longue, mais la fabrication aisée, comme prévue.
Muni de la nomenclature et des références fournisseurs vous pourrez refaire ce filtre dans une journée de travail.
Diverses solutions d'utilisation de la cuve ont été données.
La solution multi chambre (brosse-TJ) s'avère couteuse de par la paroi de séparation. De plus les parois PVC de la cuve ont tendance, a l'inverse des fibres de verre, a se déformer dans le temps. Cette paroi est donc un élément fragilisant. Pour le coût de celle-ci (95e) il est tout à fait possible d'acquérir un tonneau et les trois passes parois (1 entrée - 2 sorties) et le coude d'entrée, ainsi que les 2 tuyaux de liaison et réaliser alors un multi chambre avec plusieurs contenants adaptés à leurs fonctions.
Certaines solutions ont nécessités des études notamment de mécanique des fluides et ont donc fait l’objet de dépôts de brevet, afin de se protéger de copie commerciale, pour autant les membres de ce site ont toute autorisation à reproduire pour leur usage propre ces solutions.
Enfin il s’avère que le cout de fabrication est très proche de celui d’éléments industriels. La pièce détachée au détail étant plus couteuse que dans des achats quantitatifs. L’intérêt d’une fabrication maison réside donc non dans une économie mais dans l’adaptation à ses besoins.
Ninia
Re: Filtre maison : Remerciements
22. Remerciements
Nos remerciements à tous ceux qui nous ont suivi, soutenu et ont répondu à nos questions...
Et bien sûr à nos fournisseurs : les Directions Commerciales de ManuDépot et de Oase, et Guillaume de KoiConnect, dont, en sus, les conseils nous ont été d'un grand secours dans la réalisation de ce filtre... et pour tout dire sans lui ce filtre n'eut probablement pas fonctionné.
23. Epilogue
Ce tutorial fait en Aout-Octobre 2012 a été publié sur un autre forum. Il contenait un certain nombre d'indices, car faisait l'objet d'un lot pour un jeu concours organisé par l'auteur. Il a été mis a jour et aussi publié sous forme d'un dossier. Deux gagnants ayant remporté les lots, deux filtres ont été construit, le multi-chambre d'origine (TJ+Brosses) et un mono-chambre (TJ). La mise en fonction, au printemps, par leurs propriétaires a entrainé quelques modifications ou précisions apportées ici. Egalement la construction d'un pré-ensemble filtration mécanique visible ici.
viewtopic.php?f=17&t=245
Rédacteur : Annie
Fabrication : Robert
Dessin : Manu
23. Epilogue
Rédacteur : Annie
Dessin : Manu
Re: Filtre maison : utilisation d’une Cuve alimentaire
Voilà mon expérience après avoir acheté mes cuves chez ce fournisseur
Bon les cuves étaient tellement bien emballées, que j'ai commis l'erreur de ne pas contrôler lors de la livraison
Quid de savoir comment on peut envoyer des cuves avec de tels défauts de moulage
Donc à surveiller de près.
youtu.be/l_RTjTuRACg
Que veux tu faire avec ces cuves ?
Je devais faire la filtration du bassin.......du faite j'ai investi dans un shark 150/80
Ok, parce que je comprenais plus, j’ai cru que tu commençais un nouveau projet... ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Ninia
Suite à ce topic et à celui d'origine, dans un autre forum, il y a eut de nombreux achats chez cet importateur lyonnais.
Mais aussi infiniment plus chez un fournisseur du nord, ainsi qu'un autre importateur belge et ce notamment via un magasin spécialisée qui en fabriquait des filtres selon ce modèle.
Et je n'ai jamais entendu le moindre problème...
Ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas eut…
Un problème de livraison ? peu vraisemblable, c'est fait pour supporter des tonnes
Un défaut de fabrication sur un lot ? Que l'importateur n'est pas vu c'est possible il en vend des milliers à l'agroalimentaire, ca rentre et sa part par palettes… mais qu'elles aient échappées au contrôle qualité du fabricant italien …
Un problème de manutention des chariots élévateurs qui les auraient mal prises… difficile sur trois
Peut être tard pour réclamer. Il me semble que cela fait longtemps que tu les as achetées.
La leçon "vérifier les colis à la livraison" j'adhère complètement ! même si je ne le fait pas. J'ai depuis hier une palette de 235kg parfaitement emballée. Que je n'ai pas contrôlé. Mais bon je l'utiliserais dans quinze jours. S'il y avait un soucis il serait encore temps pour demander un retour. Mais, c'est sur, qu'il faudrait le faire.
Une autre leçon, même si ce n'ai pas ton cas, et de ne pas acheter d'avance… nous avons ici ( et cela m'est arrivé aussi) vu pas mal de cas d'achats d'un ensemble de matériaux qui utilisés au fil des travaux atteignent ainsi parfois aussi des dates de péremption.
Je suis désolée de t'avoir ainsi entrainé dans une galère.
Tu as contacté le fournisseur ?
Ninia, je ne t'en veux absolument pas
J'ai simplement informer mon aventure avec ce vendeur
Je vous rassure, je ne suis pas passé par une autre enseigne.
L'affaire est réglé, car j'ai refait les 4 cuves, 1 que je garde et 3 que j'ai troqué contre un grand bac
Collage de l'EPDM
Collage de la deuxième partie
Réalisation du joint sur le pourtour
Nickel pour faire des abreuvoirs![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Collage de l'EPDM
