projet bassin
Re: projet bassin
je ne vois pas pourquoi il faut une forme cacahuete, au pire ovale mais si tu peux faire la forme cacahuete tu peux faire l'ovale
non que un palier pour les plantes une etagére, ce qui te donne du volume en plus. si tu fais un palier bientot va falloir passer au PR. ;)
tu peux imaginer aussi une jardinier suspendu en tissu ou autre
francois59278
Re: projet bassin
Message par francois59278 »
tres bonne idée esso =) merci de ses conseils que je vais prendre, oui je pense qu'il sera plus ovale que rond je risque d’être limité avec les 2.70m de largueur
Gariwald
Re: projet bassin
Message par Gariwald »
Quand esso1 dit 5/6 koi maxi, c'est une estimation avec une filtration totalement optimale, ça veut pas forcément dire que ce serait bien dans ton cas. :)
francois59278
Re: projet bassin
mon objectif ete de 3/4 et je penses rester comme sa pour le moment, la je me préoccupe plus de la conception et poser les bonnes avant d'attaquer =)
Gariwald
Re: projet bassin
Je sais que ça peut paraître difficile, mais franchement, je te conseille de faire un effort pour faire avec du gravitaire dès le départ. En mode pompé, sans une bonde de fond, tu vas te retrouver dans un an avec 2 cm de vase et une pompe en permanence recouverte d'une couche d'herbes qui se reforme en 24 heures, et qui empêchera d'aspirer les grosses particules.
Re: projet bassin
oui donc forme ovale ;) on gagne en volume. et c ate consomme pas plus de bache.
je te ferais une coupe bassin filtre .
il faut prevoir un skimmer,
je connais des bassin avec pompe sans vase
francois59278
Re: projet bassin
Gariwald a écrit :Je sais que ça peut paraître difficile, mais franchement, je te conseille de faire un effort pour faire avec du gravitaire dès le départ. En mode pompé, sans une bonde de fond, tu vas te retrouver dans un an avec 2 cm de vase et une pompe en permanence recouverte d'une couche d'herbes qui se reforme en 24 heures, et qui empêchera d'aspirer les grosses particules.
je ferais un upgrade quand je pourrais la je pars sur une base qui est quand meme bonne, en plus ce filtre est en gravitaire, apres c'est peux etre pas le même système que vous mais je n'ai pas la place ni l'argent pour mettre autant!
francois59278
Re: projet bassin
esso1 a écrit :oui donc forme ovale ;) on gagne en volume. et c ate consomme pas plus de bache.
merci esso1, c'est cool de ta part, oui je vais prévoir sa déjà je prends la bache et la geo, kit filtration et au fur et a mesure qu'il faudra quelque chose je le prendrais parce que la sa fais déjà un bel investissement.
francois59278
Re: projet bassin
Re: projet bassin
je creuserai , parfois on a des surprises, canalisation, réseau ... etc etc..
pense que le retour sera plus gros car en gravitraire. PVC pressions,
retour en 110 a mon avis
une autre option est de mettre 2 pompes
une filtration et une skimmer
cela permet de pouvoir mettre le filtre sous la cascade .
