mon bassin
				brucello
Re: mon bassin
je ne critique pas l' epdm bien au contraire mais si je peux trouver un produit remplissant les mêmes fonctions pour un prix divisé par 3 je dis banco.
je suis allé voir les post de saintloup trés belle réalisation . je me dis ceci mon bassin a été conçu en entonnoir des côtés vers le centre et du centre vers le( filtre) avec une pente conséquente . en principe si je fais un collecteur en 80x40 en son milieu et dans la longueur disons 6m de long celui ci branché sur la pompe fonctionnant 10min par heure et une autre pompe faisant le complément en eau puisée . ou serait le problème .
matières aspirées et rejetées , apport d'eau propre et oxygénée c'est le but . reste a optimiser les quantités ??
				Gariwald
Re: mon bassin
Je pense que ton problème sera tout simplement que la pompe ne servira à rien, car elle ne parviendra pas à évacuer efficacement les matières et sera rapidement enterrée dans la vase. Et la pompe qui fonctionne 10 minutes par heure… Je sais pas si la filtration biologique sera bien d'accord, mais bon.brucello a écrit :je ne critique pas l' epdm bien au contraire mais si je peux trouver un produit remplissant les mêmes fonctions pour un prix divisé par 3 je dis banco.
				Francis
Re: mon bassin
Et si tu as des bambous, soit tu les supprimes, soit tu fais un bassin en béton parce que c'est pas du Xavan qui va tenir.
A la limite une barrière anti-rhizomes bien faite.
Pour le reste, c'est beau de faire du hors piste, mais j'en connais quelques-uns qui se sont pris un râteau et en sont revenus aux fondamentaux....
Cela coûte moins cher...
Francis - Les Naïades
Re: mon bassin
Pour les bambou tu fait un giclage sur grillage. Même si le xavan résiste au roseau. Le bambou.   Ça peut détruire des maison.  Pour l'aspiration tu ne va aspirer que les mes a ras de la bonde sur quelque cm.. Sans hors piste on n'avance pas . mais il faut y aller doucement.si je comprend bien. Tu ne fait que des changement d'eau régulier toute les 10 min et tu veux évacuer la vase
									Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				brucello
Re: mon bassin
bonjour
comme écris plus haut les bambous c'était dans un autre bassin à 50 km de mon nouveau lieu de résidence . je ne pense pas qu'ils tracent jusqu'ici .
pour le hors piste c'est un choix alors j'ai des notions sur la circulation des fluide le fonctionnement des pompes .
mon idée ; si je fais des cycles d'aspiration et donc de vidange au fond dans l'absolu les boues ne s'installeront pas .
mon rajout d'eau saine se fera en fraction ou en totalité .
je précise que l'aspiration se fera dans mon collecteur de 6m de long se sera ma ( crépine ) .
c'est jouable et surtout modulable . je peu à tout moment repasser par l'ailft via mon filtre ou passer avec mes pompes via mes filtres .
rien n'est défini je me renseigne sur le vécu .
merci
merci
Re: mon bassin
peux tu detailler mieux les circuits.
le circuit de vidange, il n'est là que pour purger le fond et faire un renouvèlement permanent de l'eau.
le filtre lui fonctionne en air lift c'est bien ca ? en continue ?
en vécu tu n'auras rien . mais si tu pouvais faire une coupe de principe filtre, préfiltre , bassin pour voir les hauteurs etc..
				brucello
Re: mon bassin
te casse pas la tête je comprends que tu ne comprennes pas car au départ j'ai parlé de l'airlift puis vu la source que j'ai trouvé j'ai basculé sur autre chose .
je vais testé pendant quelque temps le principe cité plus haut et j'ajusterai à la demande .
avec le recul je sais qu'il faut une hauteur d'eau conséquente 1.20 x2.00 me semble correct les paliers seront garnis de plante .
la population est minime et le restera . j'ai échoué par deux fois par le passé cette fois je pense être dans les clous de toute façon l'emplacement pour mon système de filtration est fait au cas ou l'emplacement pour l'airlift aussi . a voir avec le temps .
merci de tes commentaires
Re: mon bassin
cela ne me casse pas la tete, j'aime bien comprendre...
pourquoi tu prends ce type de diffusions sur la pouzzo, d'inspiration de traitement ecolo des E-U ?
l'air lift cela n'est efficace que sur du plan ou légére relevé +10 /15 cm pas plus .. et meme encore.
le soucis et qu'on doit traité X dechet, aprés peut importe comme tu le fait, mais 1+1 = 2
si le schéma peut etre fait cela m’intéresse , si tu as échoué, sais tu pourquoi ?
				brucello
Re: mon bassin
le premier le filtre vendu  était sous dimensionné plusieurs erreurs le bassin pas assez profond .
le second avec lagunage saturé rapidement la cause fait avec du gravier et surtout au moins une centaine de carrassin non invités mais pas vu .
pour celui ci si je passe par une ( filtration traditionnelle ) c'est une question de coût je traverse différente couche de pouzzolane je passe par le fond de mes filtres poubelle ( 3) je traverse les bio balle et les tapis japonais et je ressort dans mon bassin par gravité. ceci sont indépendant les uns des autres 3m3 au total . ça c'est si je n'arrive pas avec mon idée . l'airlift je me posais la question si l'eau pouvait parcourir les 50 cm en horizontal
Re: mon bassin
pour l'AL, tu as plus de soucis de hauteur, et attention au débit en sortie/ diamètre.
si la lagune a colmaté, trop petite ( surface en M2/ M3) , debit trop grand et pas de pré filtration .
.en filtration traditionnelle, on ne vas pas appeler ta filtration "traditionnelle".
sur le point de mélanger Lagune avec pouzzo et TJ, je ne suis pas fan, le débit et le temps de passage est bien différent.
ton schéma de diffusions par le dessus, pourquoi pas, même si pour moi, il sera source de perte d'eau. vu que tu as une source . pourquoi pas.
dans le cadre du filtre je ferais . simplement Brosse TJ, simple et efficace, avec un AL a la fin ( aselles dans les brosses ca mange pas de pain, et c'est efficace)
et la lagune elle séparément avec une petit pompe, . un débit de passage de 4/5H, une diff par le dessus , bien aérer .
une vidange par aspiration du fond, et un renouvellement d'eau.
