Bassins couverts
Re: Bassins couverts
https://www.jago24.fr/puericulture/joue ... e-jeu.html
il y a 5 couleurs si je me trompe pas
50,95 € *
T.T.C., frais de port inclus
voila ardec
50,95 € *
voila ardec
GibsonS6
Les balles je n'y crois pas trop, ça ressemble à un genre d'invention pour vendre du plastique...sans compter l'effet occultant, je ne suis pas convaincu que nos amours de poissons puissent se réjouir de passer trois mois dans l'obscurité
Le papier bulle, même si de la neige le recouvre il gardera je pense un bonne isolation, avec de toutes façons une imperméabilité permanente au vent
, par contre gare aux animaux de compagnie qui pourraient monter dessus et passer au travers, si par exemple on en met plusieurs pièces raccordées, il faudrait certainement raccorder les pièces entre elles d'une manière totalement fiable...
Gibson, ceux pour bassins, ils sont translucides.
bonsoir gibsons tu peu faire des ouvertures avec du plastique avec un cadre en tuyau pvc comme ceux qui couvre avec du polystyrène
il y a aussi du plastique bulle pour tunnel plus épais
GibsonS6
Ok
de toutes façons c'est bien trop cher à mes yeux, mais si ça peut être utile à certains...
Bien entendu, après, on peut faire un bassin couvert et chauffé.
j'ai une idée
faut que je trouve un moyen de l'adapter pour mes kois
en faisant du sport, les carpes chaufferaient l'eau, et en plus avec la transpiration, les changements d'eau ne seraient plus nécessaires
plus sérieusement, personne n'a pensé à la géothermie ? sans pompe à chaleur, juste faire circuler l'eau dans un capteur enterré, éventuellement avec un échangeur pour pas envoyer l'eau du bassin directement dans le capteur pour ne pas le boucher
si tu regardes sur le net, il y a pleins d'idées pour chauffer l'eau des bassins. Ce qui marche le plus est de raccorder la chaudière au bassin, tu as aussi des échangeurs thermiques, mais tout a un prix.
[quote="
plus sérieusement, personne n'a pensé à la géothermie ? sans pompe à chaleur, juste faire circuler l'eau dans un capteur enterré, éventuellement avec un échangeur pour pas envoyer l'eau du bassin directement dans le capteur pour ne pas le boucher[/quote]
Vraiment une très bonne idée , a creuser![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
j'ai enterré un PE de 40mm, 25m de long à 1m de profondeur cet été pour faire une petite cascade sur un coin du bassin, je vais voir à qu'elle température ça sortira, mais j'ai mis un tube qui n'est pas très conducteur de chaleur
, cet été, quand je coupais la circulation de l'eau quelques mins et que je la redémarrais, l'eau sortait très très fraiche !!!, j'espère avoir l'effet inverse cet hiver et voir l'eau dégelée autour de la sortie d'eau !
je prévois deux autres cascades, cette fois j'utiliserais du tube spécial capteur... quand la terre serra mole pour creuser !!!
il y a aussi l'aqua thermie avec l'eau de la nappe phréatique, la pomper, faire passer par un échangeur, et la réintroduire avec un autre puit à une bonne distance du premier
je pense à ces solutions car cet été je me suis tapé une eau à +31° mesuré AU FOND ! du coup, pouvoir refroidir en été avec le même système, ça peut être intéressent
