Tu as peur que tes poissons perdent leurs couleurs ?herveus a écrit : je ne tiens pas à le décaper davantage
Traitement avant introduction
Re: Traitement avant introduction
Je suis tout à fait d'accord avec toi, pas de traitements préventifs chez moi. Il ne faut pas confondre ces derniers avec une quarantaine.herveus a écrit :Pour ma part, pas de traitement avant l'introduction, si ce n'est une petite balnéo pour stimuler la production de mucus et calmer le pépère.... je ne tiens pas à le décaper davantage
Celle-ci consiste pour moi à isoler le nouvel arrivant avec un ou deux Nisaï nés dans le bassin (qui seront ensuite donnés à des débutants) dans un bac circulaire filtré, contenant 750 litres d'eau du bassin et mesurant un mètre de diamètre, ceci durant 3 semaines. A la fin de cette période, s'effectue des frottis. Si tout est OK le nouveau membre de la famille intègre le grand bain. Si problème sanitaire il y a, je traite jusqu'à ce que tout danger de contamination semble être écarté. J'ai, dans le passé, rencontré trop de gros problèmes en faisant aveuglément confiance aux dires de certains marchands pour ne pas prendre maintenant un minimum de précautions.
Je procède de cette façon lorsque j'achète un Nisaï. Lorsqu'il s'agit de Tosaï, la quarantaine dure près d'un an étant donné que ceux-ci passent tout ce temps dans mon bac de grossissement et ne rejoignent les "gros" qu'au printemps suivant.
Fab91
Idem pour moi, soit j'ai confiance, ce qui est le cas avec St Morat depuis des années, soit je n’achète pasherveus a écrit :Pour ma part, pas de traitement avant l'introduction, si ce n'est une petite balnéo pour stimuler la production de mucus et calmer le pépèreSi j'ai des doutes sur l'état sanitaire du koi, et bien je passe ma route
Le Koi a souvent subi un traitement ( voire plusieurs) au Japon, parfois un autre à son arrivée en France, alors, je ne tiens pas à le décaper davantage
coucou45
CONFIANCE
vous rigolez la ?
vous rigolez la ?
coucou45
vu que c'est un pro qui nous parle de confiance je voudrais bien qu'il réponde a une petite question
a t'on le temps de traiter du costia et du datylogyrus en moins de 15 jours ?
PS :si possible une réponse avec la durée de chaque traitement et les précaution a prendre ainsi que le protocole le plus efficace
coucou45 a écrit :vu que c'est un pro qui nous parle de confiance je voudrais bien qu'il réponde a une petite question
Tu viens de faire la réponse dans ta question.
coucou45
je pose la question autrement christine
combien de temps faut il pour traiter du costia et du datylogyrus ?
N'ayant jamais eu d'attaque sur mes poissons, je ne peux parler de mon retour d'expérience.
Voilà ce que j'ai trouvé en cherchant dans les traitements.
http://koiconnect.com/soins-et-traiteme ... &results=2
http://koiconnect.com/soins-et-traiteme ... -80ml.html
http://www.aquabase.org/disease/view.ph ... -branchies
coucou45
merci pour ton intervention Christine
je vais maintenant pouvoir faire confiance ou pas
PRUDENCE
voici ce qui devrait être mis en avant sur le Forum![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
PRUDENCE
Il faut, au minimum 15 jours pour éliminer ou tout au moins affaiblir fortement les datylogyrus et une semaine minimum pour les costias. Ces deux types de parasites étant traités par des traitements complètement différents, il faut ajouter à ceci une période minimum d'une semaine de repos entre les deux. Tout ceci dans le meilleur des cas.....coucou45 a écrit :
Dernière précision, il ne faut pas prendre pour argent content ce qui est écrit sur les étiquettes et bien se renseigner avant de les utiliser. J'ai, par exemple, lu sur un des liens que Christine a postée que le permanganate était efficace pour lutter contre les costias. Si un membre a réussi à éradiquer une attaque massive de ce parasite particulièrement résistant et dangereux (il peut décimer un cheptel en moins de deux semaines) avec ce produit qu'il se manifeste.
